设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
AOC C776+不能消慈
返回列表
查看:
2172
回复:
11
AOC C776+不能消慈
会员68811
会员68811
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-9-30 11:18:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
AOC C776+显示器 现象是不能消慈,但消慈电阻我换过,消慈线圈也换过,继电器也换过了,情况一样,但消慈有动作, 显示器还是消不了慈,用消慈棒也消过, 消慈棒消了当时是没了,但等会开机还是有 ,请老师帮忙. 小弟 先谢谢了
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
丝印2201A
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
戴尔显示器通病
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员4843
会员4843
当前离线
积分
455
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-9-30 11:22:39
只看该作者
消磁电路没问题的话。就是显像管受外力打击过。内网模移位的话就没得修了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68811
会员68811
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-9-30 11:27:05
只看该作者
在补动作小, 我还想问一下,CPU给它信号大点它动作大点不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33798
会员33798
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-9-30 11:32:21
只看该作者
消慈有动作的话也就是说继电器有声音。但还要看显示器有无反映如果没有反映的话消慈线可能开路了 你用万用表表量一下消慈线 开路的话把线换了。 如果有反映的话 反映不大的话跟你换的消慈电阻有关系 用消慈棒消过没有的话 等会开机还是有 那就要找一下显示器周围是是否有磁场》象磁铁之内的移开应该就没问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33798
会员33798
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-9-30 11:39:21
只看该作者
CPU不管给多大信号。只要继电器能吸合(开关点好)。消慈电阻完 好消慈线没开路 。供电回路正常。消慈就不会有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68811
会员68811
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-9-30 12:37:31
只看该作者
我显象管 我也换过, 但这些我都查过了都正常,4楼说的有的你说那磁场的话肯定是没有的, 因为我两台显示器在这,只是这台有那重现象,这是顾客拿来修的 ,不知道怎么入手了 , 还是谢谢老师们帮忙
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68811
会员68811
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-9-30 12:40:25
只看该作者
这显示器,向正常使用的放起就被磁化了,但向维修那样抗起就没磁化
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68811
会员68811
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-9-30 15:30:15
只看该作者
现在以解决了 ,是这样的,他以前是两脚了电阻,我也换过两脚的 ,但没解决决了 ,后有台一样的 我就换那个消慈电阻,就解决了.谢谢 上面的帮忙.
但这个有难了 行不能调 , TIP122, 行扫描芯, 那极电级那电感, 630, 以上都换过但情况照旧.不知道怎么入手了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33798
会员33798
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-9-30 19:54:45
只看该作者
看
上下阻尼管
TIP122 C极上的那个电容
有些122的E极接有一个电阻对地看开路了没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-1 02:45:43
只看该作者
有些显示器的消磁电阻对阻值大小是有要求的.阻值安大了就会出现你上面说到的故障现象.另外.行幅大不可调的基本检修思路为.断开行幅管C极.如果行幅能正常缩小的话.则问题一般出在行幅管本身或行幅管控制电路上.如果不能正常缩小则问题一般出在阻尼管和校正电路上.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68811
会员68811
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-1 10:06:56
只看该作者
断开C极有 6 7时V电压 接上有1.5V 是不是 控制极出了问题呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68811
会员68811
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-1 10:28:35
只看该作者
以上说C极和E极那几处 我都查过了,也换过还是那样
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
苹果手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
安卓手机维修
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
返回列表
