查看: 2345|回复: 12
三星r55开机黑屏灯管亮
发表于 2013-6-19 21:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
  今天接了一个三星r55机器,加电开机电流到2点多  过一会掉到1.6左右   显卡修过了 外接没反应,可是屏上的灯管亮着就是什么都没有 不知道是不是BIOS的问题,显卡我风枪吹过了  还是一样的 没有思路了手里没有像样的配件不能试屏线  有哪位师傅修过这样的本的传授一下经验啊 现在很蛋疼啊  挺急的 有看到的麻烦帮忙讲一下谢谢
发表于 2013-6-19 21:05:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡什么型号  这种就是显卡问题
发表于 2013-6-19 21:21:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏线不用试了,刷BIOS或者重植显卡吧
发表于 2013-6-19 22:03:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拔掉屏线外接试试 如果不正常多半是显卡 正常再查查屏供电是否满足
发表于 2013-6-19 22:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡重新BGA哦
发表于 2013-6-19 22:05:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
灰屏么?显卡问题。。。
发表于 2013-6-19 22:07:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多半是显卡问题。。
发表于 2013-6-19 22:07:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
外接呢?什么情况 屏 屏线  这种问题其实很好修 只是要冷静思考 不要动不动就焊显卡
发表于 2013-7-7 09:26:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2013-7-7 09:27:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
外接一眼给不现实的呵呵   我弄好了哈哈谢谢
发表于 2013-7-7 09:27:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
嚣张小试 发表于 2013-7-7 09:26
显卡是mcp67m-a2  三桥合一的    呵呵谢谢各位哦我修好了是显卡的问题呵呵
呵呵  搞错了 这个不是显卡的型号呵呵   不过是显卡的问题我搞好了呵呵谢谢
发表于 2013-7-7 09:28:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好了好了    是显卡的问题重新焊下就好咧呵呵
发表于 2013-7-7 09:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
wayne446 发表于 2013-6-19 21:21
屏线不用试了,刷BIOS或者重植显卡吧
是显卡问题已经好了呵呵
