ZXCVWtest
查看: 2193|回复: 4
GREAT WALL17寸液晶故障
发表于 2008-9-16 09:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:M176
开机后液晶黑屏,有扫描线,一闪一闪的,有跳变,但是无图像,请问这是什么问题
[ 本帖最后由 菜鸟师傅 于 2008-9-16 09:28 编辑 ]
发表于 2008-9-16 09:27:29 | 只看该作者 �
相关的测试电压,你都检查了那些地方?
发表于 2008-9-16 09:42:27 | 只看该作者 �
看看屏接口是不是没插好啊 。各点电压正常吗?
发表于 2008-9-16 11:01:36 | 只看该作者 �
接口正常,还是用胶的,电压是变压器输入12v,请教下,17寸的高压板能用19寸的替换吗
发表于 2008-9-16 12:00:29 | 只看该作者 �
LZ看不太懂你的述敘
1.开机后液晶黑屏:
(1)是一開機~立刻黑屏
(2)還是一開機會顯示畫面~約1秒~立刻黑屏
2.有扫描线,一闪一闪的,有跳变,但是无图像
(1)你所謂的扫描线,一闪一闪的,有跳变~是像雜訊一樣嗎?
(2)如果有出現扫描线,一闪一闪的~你基本上就不是***"黑屏"***
  而是你LCD訊號出問題~導致無法正常顯示畫面
(3)我個人是認為~驅動板~or 屏訊號線~出問題
  高壓條~基本上沒問題
