查看: 1102|回复: 3
一冠盟845 开机跑 C1-AA-1E 不知道怎么修了
发表于 2009-2-9 18:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
也刷过BIOS 了
发表于 2009-2-9 18:04:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
检查一下内存的电压和其他电压是否正常再刷bios。。。
发表于 2009-2-9 19:23:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查内存供电,时钟电压,内存到北桥之间的AD线
发表于 2009-2-9 20:30:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看看IO的时钟条件!
