查看: 3031|回复: 8
索尼PCG-5K2T有待机,不上电
发表于 2013-6-23 17:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   收到一本,索尼PCG-5K2T,接手上电,待机正常。按开机键,电流上到0.03-0.05-0.03.一看电压就没出来。拆机!   拆开一看,接插板的,我晕。首先看看是不是没插好,松动了。不行。发现电源板有点进水的痕迹,清理干净。上电,故障依旧。  量大电感,电容吧。没有电压,然后找图纸。发现R40只有0.15V的电压。 奇怪谁把它拉低了?其他的地方基本都没有供电。19V有。待机3V.5V也有。看图纸,也没个上电时序。郁闷。  求各位教教我怎么查啊?查了几路都没有供电啊!
发表于 2013-6-23 21:14:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  呵呵 你测量那两个N沟道的管了吗 有可能他们通了
发表于 2013-6-23 21:30:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先测R40 的阻值有没有变大。
发表于 2013-6-23 22:30:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先测量Q2的3脚电压有无3v。是不是G先有高点平了。或者电阻无穷大了
发表于 2013-6-23 22:32:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测IO有没有发信号到南桥查EC部份
发表于 2013-6-24 09:50:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R40电阻连接VCC3的一端对地阻值127.另一端574.
发表于 2013-6-24 09:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q2的3脚电压0.15V!
发表于 2013-7-1 09:43:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电后还可以触发吗
发表于 2013-7-1 10:27:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查看南桥和io的工作条件,看看它们的开机条件满足没
