查看: 2960|回复: 25
显示器!高压板问题求助!
发表于 2013-8-19 17:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我在维修这块高压板! 电流开到1.2的时候,亮一下就灭掉了! 可是电流开1。7的时候,就一直亮,不会再灭了!请问是电容的问题嘛?
发表于 2013-8-19 17:10:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你直接换个高压板试试不就知道是不是这个板坏了,还是别的问题了
发表于 2013-8-19 17:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是板坏了啊!我想问是板的哪里坏了!是电容还是IC !我测试了其他的零件,都没坏啊!就是电容没坏!
发表于 2013-8-19 17:33:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不亮的时候是开不起还是一下就灭
发表于 2013-8-19 17:49:58 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
跑到1.5时亮一下黑   跑到1.7一直亮说明供电不足嘛
发表于 2013-8-19 18:10:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习下。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-8-19 18:22:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新人学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-8-19 18:44:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新人路过ABCDE
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-8-20 11:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
熊大 发表于 2013-8-19 17:33
不亮的时候是开不起还是一下就灭
亮一下就灭!
发表于 2013-8-20 11:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是什么问题啊!我测了下!零件都没问题!
发表于 2013-8-20 11:55:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
外接灯管试下
发表于 2013-8-20 13:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试了!我屏和驱动板都换过!都是一样的故障!
发表于 2013-8-20 13:07:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换高压条吧   又不要多少钱
发表于 2013-8-20 14:29:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个开关管
发表于 2013-8-20 16:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好吧! 只能换一块板子!
发表于 2013-8-20 18:17:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是想查出高压板那里坏了。
发表于 2013-8-20 21:38:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,,想找原因,那才是关键 。不是换一块板解决的事情。。学习无止境。。
发表于 2013-8-21 13:06:23 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
你把上面的电容换下试试
发表于 2013-8-21 17:06:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该和电容没有多大关系哦都没有爆的嘛
发表于 2013-8-26 08:53:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
高压板上通常坏的就只有4606、、还有那个主控,还有线圈
