查看: 2794|回复: 4
[主板维修]
主板加焊的问题
发表于 2013-6-17 13:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到好多次这样的问题了 ,就是主板维修的时候,发现北桥有问题,要BGA 加焊。然后上机器加焊,结果焊完还有热度的时候 上CPU 点机子,正常点亮,画面都有了。然后 板子要是放着过一会,冷却之后,再点的话复位灯又亮了(原来的问题就是复位灯亮)。  加焊的时间也差不多了。每次加焊完板子还有热度的时候 就可以正常点亮,一旦冷却就点不亮了。 碰到好几张板子是这种问题了,是我加焊的手法有问题呢 ,还是板子的问题根本不在加焊的位置。   加焊北桥点亮,是不是离附近的 CPU 座虚焊也会引起这种问题呢 ? 有没有 大神有经验帮忙探讨下呢
发表于 2013-6-17 14:30:05 | 只看该作者 �
复位灯亮你烤桥干什么??
发表于 2013-6-17 17:53:02 | 只看该作者 �
那要看 是什么板咯
发表于 2013-6-17 22:06:42 | 只看该作者 �
焊接得不到位也会这样,还有也许其他地方虚焊也会造成你说的现象,还是一步一步确定到低是哪里虚焊把
发表于 2013-6-18 09:26:14 | 只看该作者 �
