查看: 3233|回复: 16
求助昂达主板维修
发表于 2008-9-6 16:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块 昂达主板。开始总是死机,后来机器偶尔能点亮,偶尔点不亮。有时进入启动logo 就不能动了,有时进入bios就不能动了。有时能进入系统,用不了多长时间就自动黑屏。然后重启后就又点不亮了。请问大家这个是那里有问题呀。
发表于 2008-9-6 16:32:31 | 只看该作者 �
先刷BIOS试下`111
发表于 2008-9-7 01:07:14 | 只看该作者 �
什么型号的啊,也不说下子,说清楚来啊;.
发表于 2008-9-7 02:26:44 | 只看该作者 �
把型号和数据报上来啊,要不怎么搞
发表于 2008-9-15 16:00:13 | 只看该作者 �
bios也刷过了,可以还是死机重启,或有时点不亮。
发表于 2008-9-15 16:05:20 | 只看该作者 �
供电滤波不良,电容有没有显示坏..
发表于 2008-9-15 16:13:34 | 只看该作者 �
主板上看着有两个稍微鼓包的电容已经换过了。
发表于 2008-9-15 16:13:59 | 只看该作者 �
检查一下显卡和内存
发表于 2008-9-15 16:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-15 18:35:50 | 只看该作者 �
最好测试下各测试点电压.cpu供电,内存供电,南北桥供电
发表于 2008-9-15 21:08:01 | 只看该作者 �
电源有没有问题,再就是CPU边上的那些电容是不是有漏电的呀
发表于 2008-9-15 21:25:46 | 只看该作者 �
电解全换
发表于 2008-9-15 21:33:23 | 只看该作者 �
一点具体的数据都没有,没人能帮了你
发表于 2008-9-15 21:38:30 | 只看该作者 �
重启后点不亮时,查一下CPU工作条件,电压,时钟,复位等其它电压。
发表于 2008-9-16 00:46:12 | 只看该作者 �
看下主板上的电容是否有鼓包漏液的,更换之
发表于 2008-9-16 08:11:08 | 只看该作者 �
原帖由 板板维修 于 2008-9-16 00:46 发表
表面明显鼓包的以经有两个换过了。(是6.3V1000μf的在内存附近的)其它的看着还挺好的。
发表于 2008-9-16 11:25:15 | 只看该作者 �
原帖由 金林泉 于 2008-9-15 21:25 发表
电解全换
我看着有两个稍微鼓一点点的 我都给换了。全换有这个必要吗?
