查看: 4400|回复: 7
神舟承龙s262c硬盘怎么拆?
发表于 2008-9-9 09:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟承龙s262c笔记本的硬盘找不到了,bios里发现不了。都过了保了。向自己拆下来。可是不知道如何拆。高人帮下!!!
发表于 2008-9-9 09:47:25 | 只看该作者 �
这都不会的话还真是不好说了
发表于 2008-9-9 09:48:33 | 只看该作者 �
叫你买垃圾笔记本,自讨苦吃
发表于 2008-9-12 18:37:10 | 只看该作者 �
底面在角上有个盖子,卸掉螺丝里面有硬盘。
我的也是S262C,硬盘也坏了好多次了。现在主板坏了,返修中
发表于 2008-9-12 18:46:38 | 只看该作者 �
买便宜货有便宜货的好处,就是可以修多几次.
不过楼主这样的问题还要问的话还是要多多学习啊.
发表于 2008-9-12 19:09:33 | 只看该作者 �
兄弟.在键盘底下吧.要先拆起键盘..吧.
发表于 2008-9-13 09:08:31 | 只看该作者 �
1把D壳后下方几个钉卸掉,
2打开笔记本
3C壳不是一体的,有一个能分开的地方与键盘连接的地方可以看出有缝,从面对自已身体一边一弄就拿一下来了,就可以看到在右手边的硬盘了
发表于 2008-9-13 09:09:43 | 只看该作者 �
1把D壳后下方几个钉卸掉,
2打开笔记本
