查看: 2169|回复: 0
山寨电源适配器维修
发表于 2013-6-9 21:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夏日炎炎,无心工作,今日又拿了一个客户扔下的山寨电源(输出20V/3.25A)。测输出,只有2V左右,看外观似乎用了好几年了,质量还蛮不错的啊,哈哈!值得一提的是,此山寨电源的外壳黏合不牢,小起子一撬即开,“省力啊更省心”!
       拆开看外观,电容无明显鼓包,输出滤波虽然是阻容式,但用的电容还不赖,正品KMZ,卸下测量,容量还是标称值哦!插电测量,大电容电压200V左右,仔细一看,原来此电容虽然头没鼓包,两脚间却流出“浆糊”了!马上断电更换,再上电测量,输出依然只有2V左右。此电源IC为3842ADM,先测供电脚(7脚),12V左右,参照PDF,应该正常,基准电压(8脚)仅1.2V,不对了,难道是反馈的问题。测次级TL431,果然,2、3脚短路,果断卸下扔掉,在废旧电源上找个换上,通电,马上OK拉!
uc3842.pdf (229.31 KB, 下载次数: 10)
