查看: 2830|回复: 7
电源板无电压
发表于 2013-4-29 11:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
修一块电源板  不输出12V 5V ,测大电容有二百八十多伏,断电后大电容放电很快, 只在电源芯片上测到一个二百八十多伏的电压   怎么修啊
发表于 2013-4-29 11:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换掉电源芯片。液晶电源板的接地是不一样的。,
发表于 2013-4-29 23:55:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先把IC拆了  然后测试300V电容有315V左右的电压。打下贴片电阻的阻值,电压正常后换一个新IC就解决了
发表于 2013-4-30 10:07:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼上说的对,一步步来,动手才能解决
发表于 2013-5-20 09:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多种情况吧,先易后难
1  仔细查看全板是否有断线,虚焊
2  换开关管
3  换PWM芯片(同型号)
4  换变压器
5  还是不行就改板,接模块吧
发表于 2013-6-3 21:19:48 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
怎么接模块啊
发表于 2013-6-4 14:55:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先量一下开关管还有12v,5v的管子有没有短路,如果正常的话在测试一下IC的启动供电脚,看看电压是否正常,启动供电正常的话再换IC测试,如果不正常的话,再查EMI电路
发表于 2013-6-7 10:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有迈300v电压说高压整流己工作,拨去ac220v后过几分钟浏大电容电压,还有200多v证明pwm没起振,查启动电阻一般开路较多见,否则ic坏了。
