查看: 2570|回复: 8
宏基的AL1981W显示器不开机
发表于 2013-5-3 16:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台宏基的AL1981W显示器,故障是不开机,电源板正常,测量开关键没电压,其他的按键电压正常,量驱动板连接开关键的电阻阻值也正常,测量芯片TSUM1PFR-LF没有发出开关电压,这个是不是程序的问题,要是程序的问题求个程序,谢谢大家!
发表于 2013-5-3 21:08:08 | 只看该作者 �
MCU重刷试试,我也遇到过。
发表于 2013-5-4 01:07:47 | 只看该作者 �
把按键换了  或者用镊子短接按键
发表于 2013-5-4 12:56:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-4 12:57:07 | 只看该作者 �
520671 发表于 2013-5-4 01:07
把按键换了  或者用镊子短接按键
按键没问题的。
发表于 2013-5-13 19:56:13 | 只看该作者 �
问题解决了吗?我这也遇到一个一样问题的ACER显示器,如何修呢
发表于 2013-6-1 18:25:38 | 只看该作者 �
弄个驱动板试试了
发表于 2013-6-1 18:27:10 | 只看该作者 �
最好的方法就是用替代法  哪个坏了一换就OK了   还有好报价 可以赚的多点
发表于 2013-6-1 21:59:26 | 只看该作者 �
有没有虚焊啊。25的ic。我以前也遇到过这样的情况啊
