查看: 3340|回复: 3
联想LXB-L15E 15寸LCD通病一例
发表于 2013-5-24 15:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想LXB-L15E 15寸LCD通病一例 。这款机器驱动板用上的1117-33 ,感觉功率不够 该IC烧的脚发黑,虚焊的比较多。补焊可以解决问题。但不能根治,建议用1084-33换掉原1117-33.
发表于 2013-5-25 15:12:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个显示器现在都遇不到了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-25 09:51:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我一般换了加个散热片就没事了
发表于 2013-5-24 18:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题遇到过,换了就好。
