查看: 1439|回复: 2
问一下,G2上面那个无极性电容问题?
发表于 2008-8-6 08:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G2上的无极性电容: 472 2KV 这个电容要是坏了。会造成什么故障?
我今天遇到一台17寸纯平显示器,开机图像刚开始有显示,显示两秒之后,整个图像慢慢缩小,亮度慢慢变暗,三秒以后,图像就看不清楚了。变黑屏了。B+电压从80V 慢慢的变67V了。
我把管座,和高压包换了。还是一样,现在不知道从哪里修起了。
请前辈指教下。
万分感谢。
发表于 2008-8-6 18:49:27 | 只看该作者 �
看是否升压管软击穿 查升压电容 或者包
发表于 2008-9-10 08:47:57 | 只看该作者 �
同意3楼的说法,你这台显示器可能是二次电源有问题,最好用代换法,有的件性能不良是测不出来的。
