查看: 1680|回复: 7
V星px8 neo-v主板不加电,在线等
发表于 2008-9-11 09:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
昨天送修一块V星px8 neo-v主板,故障现象是不加电,测量PCI A14  3.3V正常,触发跳线供电1.7偏低。更换相连的原件后故障依旧。强加电不复位没有发烫的原件,在线等待中
发表于 2008-9-11 10:04:55 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
强加电后跳线电压从5V升到8V。不知道是什么原因
发表于 2008-9-11 10:05:18 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
而且内存供电只有0.26
发表于 2008-9-11 10:23:02 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
既然你知道内存供电低了  那就先把知道的修好~!~
发表于 2008-9-11 11:02:16 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
主板昨天换过触发跳线附近的小元件后好了。昨天跳线的供电还是3.3左右,但是只使用了一晚就不启动了,现在拿来是0.5V,强加点CUP 供电正常,但是内存供电没有控制电压。晶振两引脚电压0.16和0.14
发表于 2008-9-11 12:07:03 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那就先查查内存的供电电路呀,把内存修好了再看别的
发表于 2008-9-11 17:44:41 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
内存没有供电是强加电后测得的,现在是根本没法电亮啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-9-11 23:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
内存旁边是否有8脚场管呢?V星主板有个MIS标志的专用芯片,那芯片坏了引起的故障很多
