查看: 2816|回复: 8
IBM R400 屏不亮问题
发表于 2013-5-18 15:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机开机正常不显示     外接进系统一切正常       摘掉高压条开机有影子     用通用高压单接屏上的灯管正常
     我换过高压     论坛说屏线有问题      淘宝看了下屏线要80多
想了想     先拆机看看吧      一测量发现屏线接口处的一个保险坏了    就高了个0欧电阻上去      装一半开机屏亮了      反复测了都没问题      装好机后装个系统交差了
发表于 2013-5-18 15:36:10 | 只看该作者 �
上一份图吗
发表于 2013-5-18 15:50:15 | 只看该作者 �
保险被0欧的电阻代替了,能行吗?机子是亮了,但是这样不好吧!
发表于 2013-5-18 15:55:19 | 只看该作者 �
电阻F8坏了       接口背面也有两个电阻
发表于 2013-5-18 16:02:23 | 只看该作者 �
应该可以吧       一个月后客户不来电话     就证明没问题了       到时候再补充
发表于 2013-5-18 16:09:31 | 只看该作者 �
后极没短路的话我也就是这么干
发表于 2013-5-18 16:13:11 | 只看该作者 �
l屏上的保险吗?
发表于 2013-5-18 16:16:55 | 只看该作者 �
后级正常的话   应该没什么问题  最好是保险换上去   保险点
发表于 2013-5-18 16:45:14 | 只看该作者 �
零欧姆电阻可以代替,放心吧。
