查看: 3613|回复: 8
[主板维修]
盈通主板关机不断电
发表于 2013-5-15 15:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天一同行拿片主板过来说能正常显示但是关机风扇还在转,跟他说比较麻烦开单留下。其实自己心里明
白NV的桥时序比较严格要跑线,。NV板关机的供电是逆方向关的。开修上电检测故障果然一样,NV时序:
内存供路电----桥供电---PWROK----CPU供电----总线供电---复位。关机时测到CPU供电还有1.2V的,桥
和内存供电肯定也有的。所以下来就查CPU那块了。修这种问题基本都是小三极管坏了  以前也有修到过
。点关机键于是开始在CPU附近查(糊乱测的没跑线)测到一个三极管B极1.42V C极还有0.9V E极接地。
说明不正常。换之OK顺利关机。语文太差,写得不好。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
无尽的路 + 2 淡定
humafeng + 10 赞一个!
发表于 2013-5-15 17:51:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ,你是怎么看出来它是三极管的?它上面有标识吗?换了以后,B极、C极正常是多少V?
发表于 2013-5-15 20:01:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是控制PWN芯片EN脚的三极管坏了.我还碰到过BIOS设置不当造成的.
发表于 2013-5-15 23:07:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同楼上 我也遇到过BIOS设置错误 关机不断电的
发表于 2013-5-15 23:20:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-5-15 23:34:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-5-15 16:30
你换的三极管是不是连接CPU供电EN开启信号的呢  这个三极管损坏了使PG信号一直处于高电平状态从而关机不断电 ...
我也觉得是,电平一直处于高电平,所以关不了
发表于 2013-5-16 00:26:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
tantqh 发表于 2013-5-15 23:20
BIOS设置问题是关机后电脑自然启动进入系统,LZ是关机不掉电,这是两嘛事
有的主板BIOS设置错误,关机后风扇还会转的 ,强行关机就不会 ,没遇到就别瞎说。。。
发表于 2013-5-16 14:47:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
当时没细查。这三极管应该是控制EN信号的。。
发表于 2013-5-16 14:52:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正常显示的时候C极是高电平。换了以后应该项B极0.7V  C极0V了,但一下子就已经关机断电了,修好了也没去测那三极管了。
