查看: 2394|回复: 8
[求助中]
遇见个奇怪的事,硬盘重启坏道就没了
发表于 2013-5-14 07:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
朋友说电脑经常开不起来,到我这正常,电脑在我这开开停停几天,想想就关机拨所有插头摇晃一下机箱吧,谁知提示硬盘检测不到,于是借了个硬盘给朋友,过几天直接开机显示C盘出错什么的,系统进不去。。,拿我机子上试硬盘忘记了,反正分区还是没分,硬盘是正常的,再不信了,换上另一个硬盘,
放在朋友机子上看了3小时电影,无意想试试,就在xp下用hd tune一检测,几个绿块过去后出现红块坏道,然后重启用win pe hd tune检测没事,马上重启又用mhdd检测,第1占95% ,第2占4% 第3占1%,就是说正常的无色块,。。。。。。于是重启进xp 用hd tune再扫没事,。。。。。。。
补充内容 (2013-5-15 00:37):
串口 500g WD蓝盘
发表于 2013-5-14 08:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有肯能数据线接触不好,或者传输数据出错,产生的假象{:soso_e100:}
发表于 2013-5-14 08:02:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源问题?
发表于 2013-5-14 09:16:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么接口?遇到过IDE的这个问题换数据线 蓝色的和橙色的那种线 白色的老线不行。也有可能是我硬盘兼容故障吧 。但是我换了个数据线就好啊
发表于 2013-5-14 10:54:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有这么奇怪的问提  我还真的没有遇到过
发表于 2013-5-14 14:57:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个好的电源看看!电源有问题的话,什么问题都有可能产生
发表于 2013-5-15 00:39:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
串口 500g WD蓝盘
发表于 2013-5-15 23:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
数据线
发表于 2013-5-16 08:59:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,这说明楼主的运气好呀。
