查看: 2289|回复: 12
IBM T41 灯管不光
发表于 2013-5-17 21:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
IBM T41 灯管不光 试了光管是好的,屏线也是好的,是什么问题呢
补充内容 (2013-5-18 10:40):
查到了连接VINT16V上的一个二极管(RB5218-30)坏了,找不到一样的,要用怎么样的代换啊
发表于 2013-5-17 21:55:22 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
灯管好的,那就看高压条呐!
发表于 2013-5-17 22:13:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测一下高压条上的有没有供电,和开启信号
发表于 2013-5-17 22:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看是不是高压条问题,灯管老化也有可能...
发表于 2013-5-17 22:39:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高压条有问题,或主板屏线路没供电!
发表于 2013-5-17 22:45:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2013-5-17 22:57:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那就只有高压条的工作条件和高压条自身的原因了 !
发表于 2013-5-17 23:01:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查电路图,屏供电一般有12-19V(高压板),3.3V 5V,2.5V不显,先查电压,这些电压又由一个控制芯片控制!要查图纸!要不没头目,先刷BIOS!
发表于 2013-5-17 23:03:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
再看一下那个休眠开关,是否一直是开的
发表于 2013-5-18 10:12:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板试了没?
发表于 2013-5-18 10:39:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
1006523463 发表于 2013-5-17 22:49
屏线电路 是不是由一个 芯片转换 屏幕信号工作模式呢
发表于 2013-5-19 16:01:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
1006523463 发表于 2013-5-18 10:45
通参数值的代换 也可以用电阻串联 降压来代替
已经修好了,谢谢
发表于 2013-5-19 17:44:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
1006523463 发表于 2013-5-19 17:33
是不是用我给你的方法电阻串联修好的呢
我找了一个差不多的电阻
