查看: 5203|回复: 55
今天又遇一坑爹货啊!
发表于 2013-5-16 18:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        各位同行们,今天又遇一坑爹货。事情是这样的,昨天一人拿着一台三星R428的笔记本来修,当时我不在店里,女朋友在,机器留下,回来后拔下电池,插上恒流源,待机0.1几,待机电流偏大,肯定是通病了,打电话给客户说主板有短路,拆机又报价280元,保修一个月。他答应了。三星R428的通病大家都知道的,硬盘纸下面的 一个小电容击穿了,拆掉从料板换上一个,待机OK,触发亮机,测试一段时间后,打电话让他有时间过来取机。今天此人来了,说开机速度慢,卡机,他说硬盘是不是有问题,因为在我这修之前他在别的地方检修过,我就出于好心帮他做了下硬盘坏道扫描,结果扫到10%出现了90多个坏道,他就开始找茬了,说这说那。说修没有修的彻底,还是有问题,我说我修只是修不开机,硬盘是外设硬件,机器点不亮硬盘不知道好坏,我修主板还给你保修硬盘啊!他说他花280就是要解决所有的问题,哎!坑爹啊!他说没有修好,还是有问题,蛋疼啊!怎么说都不通啊,只给50块钱,我说我给你复原吧!50块钱打发要饭的啊?不能坏了规矩,他又说了复原好,复原有什么问题就找你,摆明了是找麻烦啊!心里想想开门做生意,别人来吵架,找麻烦,自己也不好过,别人也看笑话,只好收了50块钱。蛋疼的很!
        各位以后千万不要做什么好人,修好当面开机让他们直接拿机就好。还有就是修之前都说好,只修亮机,亮机以后还有什么问题就另外的算。干这行不好干啊!各位都要多长个心眼,什么话都说在前面。
发表于 2013-5-16 20:28:43 | 只看该作者 �
我现在都先拆硬盘,叫客户自己保管好,屏叫客户做个记号,免得资料少了,硬盘坏了什么的麻烦。
此为正解。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-5-17 08:52
发表于 2013-5-16 18:31:53 | 只看该作者 �
估计楼主遇到高人了,摆明了不想付钱的。
发表于 2013-5-16 18:37:44 | 只看该作者 �
这种人见得多了,很简单,调出监控,让他自己看。上次有个客户来把机子放店里说不亮机,检测AMD处理器坏掉,他来就想耍赖,我店里小伙计当时说,可以直接看我们的监控,一说他就不说什么了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-16 23:08
发表于 2013-5-16 19:15:12 | 只看该作者 �
是的。直接调监控。
发表于 2013-5-16 19:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 19:38:08 | 只看该作者 �
跟客户沟通没做好  搞的自己被动了!
发表于 2013-5-16 19:44:19 | 只看该作者 �
*脏话*,这种人直接弄死他全家
发表于 2013-5-16 19:45:13 | 只看该作者 �
  必须先说好!
维修不容易啊  修个不亮就收了50元
发表于 2013-5-16 20:05:27 | 只看该作者 �
同志们不好干啊!
发表于 2013-5-16 20:17:30 | 只看该作者 �
很多事情我们都不能预知的 所以尽量最开始修的时候不要把事情说死了
发表于 2013-5-16 20:19:22 | 只看该作者 �
这50我另原不收,老子马上给他说复原,我不挣你钱了,另外我还想用刀给他到处划划,维修不容易蚜
发表于 2013-5-16 20:22:01 | 只看该作者 �
没办法  遇到高人了
发表于 2013-5-16 20:23:23 | 只看该作者 �
最好说清楚,不亮机的我都说帮你修亮,其他的问题再说,一般留下的我们都提醒他把电池和硬盘拿走,不行也要沟通好,打电话报价是时候一般不要说死,这货明显是来坑你的
发表于 2013-5-16 20:27:16 | 只看该作者 �
没见过钱啊你!要老子直接搞废让他走人!
发表于 2013-5-16 22:50:35 | 只看该作者 �
这种人。是我直接干他了。
发表于 2013-5-16 22:54:53 | 只看该作者 �
林子大了什么鸟都有,只能怪你自己,我这里都是明说的只针对故障现象维修,在接机单上都说明了让客户签字的。要不,别想把本子拿走。
其实好多维修从业人员即时手握真理,白纸黑字,因为忍让或者胆怯从而屈服于凶劣之徒,难道你在明处,要时刻提防报复行凶?  详情 回复 发表于 2013-5-17 08:58
发表于 2013-5-16 22:59:48 | 只看该作者 �
吃一堑,长一智吧,站客户的角度,尤其是对电脑缺乏了解的客户,他的概念修就是修到好。虽然从我们的角度看客户这样理解很变态,但这是现实。所以,跟客户沟通到位很重要,得让客户在维修前知道,我们的维修报价只包括了主板的维修,其他的外设是否有问题需要主板修好测试后才能判断。
对于理智且通情达理的顾客可以这么说,但不知你碰到过没有,有些人,即使你这样跟他说好了,他也同意了,到最后修好主板又有别的外设故障时,他会说本来没坏的,是你想多赚他的钱,故意搞坏的.这时你怎么办.  详情 回复 发表于 2013-5-17 09:20
发表于 2013-5-16 23:12:20 | 只看该作者 �
晕,一般放在我这里修机器,硬盘都拆下来,叫他自己拿回去的,除非,硬盘要全部拆完后取下来
发表于 2013-5-17 08:40:46 | 只看该作者 �
前期谈价时没谈好以致后期被动。
