查看: 2593|回复: 7
DELL M1310风扇不转
发表于 2013-5-10 09:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M1310风扇不转 没有进水,温度很高了 ,但是风扇还是不转,量FAN的没有5V 只有3V  ,我现在只知道,风扇的检测脚是连到ece5021,风扇的转速检查连到mec5025 ,这都正常的
发表于 2013-5-10 09:35:13 | 只看该作者 �
最简单的方法,把风扇的供电脚红线剪断,直接接在USB供电上
发表于 2013-5-10 09:36:37 | 只看该作者 �
直接改个常开就是了撒  不要这么麻烦
发表于 2013-5-10 09:37:17 | 只看该作者 �
先试试你的风扇是好的不?
发表于 2013-5-10 09:53:38 | 只看该作者 �
检查一下散热to管和风扇看是不是好的
发表于 2013-5-10 10:09:53 | 只看该作者 �
看下温控芯片是不是好的  其实最简单的方法就是改长转
发表于 2013-5-10 10:34:58 | 只看该作者 �
查供电,查温控,不行就直接改常转
发表于 2013-5-10 10:45:43 | 只看该作者 �
改常转 要把检测脚断开啊
