查看: 2029|回复: 9
求助,845GL不上电.
发表于 2008-9-2 05:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,845GL不上电.
杂牌845GL,不上电,开机有5V电压,但是短接后电压没有拉低
强行短绿,上电无码.CPU供电好象也没有
发表于 2008-9-2 08:06:20 | 只看该作者 �
查开机 电路   换IO
发表于 2008-9-2 08:09:58 | 只看该作者 �
先量主板上的短路,要把短路先修好!!!!!
发表于 2008-9-2 09:01:02 | 只看该作者 �
检查一下1117芯片,是不是正常的.
发表于 2008-9-2 09:20:33 | 只看该作者 �
把短路先修好!!!!!检查一下1117芯片,是不是正常的.
发表于 2008-9-2 13:15:55 | 只看该作者 �
1117好象关系不大吧,这个是有短路了!重点查CPU部分的场管,IC电容等
发表于 2008-9-7 22:06:05 | 只看该作者 �
没有什么短路啊
发表于 2008-9-7 22:57:27 | 只看该作者 �
看看南桥是不是被击穿了
发表于 2008-9-7 23:00:21 | 只看该作者 �
待机的时候南桥烫 吗?
发表于 2008-9-7 23:13:49 | 只看该作者 �
845GL的板1117芯片是做什么的?请指点一下,谢谢.
