查看: 2128|回复: 9
[求助中]
ATX电源如此电压是否正常?
发表于 2013-4-22 14:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
原先一短接黑绿线,风扇动一下就停,测测12V有18V了,发现一个大电阻虚焊,补焊后短接黑绿线倒是正常启动了
但万能表一测电压
12V空载11.9V,带一个光驱负载变12.7-12.8V
5V空载5.7-5.8V,带一个光驱负载依旧
3.3V空载、,负载都在3.3X V,应该算正常
这样子的5V\12V是否偏高?这电源还能用么?
对了,电源是全汉的
发表于 2013-4-22 15:14:06 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个电压正常的。可以继续使用。
发表于 2013-4-22 15:23:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以使用 你可以进入系统看看参考电压
发表于 2013-4-22 22:11:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
额,我后面不是带负载了么,虽然负载不高,只是个小光驱
而且12V来看,带了负载反而比不带还高呢
发表于 2013-4-23 08:52:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用是能用,但用久了对负载不好吧
发表于 2013-4-23 11:59:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正常的,还有电源空载10V,带载12~13V的,1V左右的偏差无影响的
发表于 2013-4-23 12:01:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
完全可以用, 全汉是好 电源呢。 是不是楼主  万用表没电 了呢
发表于 2013-4-23 18:11:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个电压正常的。可以继续使用。
发表于 2013-4-25 18:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主要是这电源以前烧过一板子的CPU供电三极管
拆下来看后发现12V偏高为18V,进而发现大电阻虚焊补焊的
怕上了又烧板子,所以先来问下
发表于 2013-5-8 09:40:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CPU 供电的好像是   场效应管吧?
