查看: 20404|回复: 68
[笔记本]
Z360卡LOGO故障整理
发表于 2013-5-4 22:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360/G360卡LOGO故障整理
       今天看到迅友ltf131425给我的留言,提到了修一片联想Z360主板卡LOGO故障。
测量到了显卡3个供电,并有复位信号,但还是卡LOGO的问题。
       LL7主板我修过不少,以前做了一些故障记录,前次还在“HM55平台0.3~0.53A掉电维修经验小结”的帖子中用到过。这次就将卡LOGO故障整理了一下发出来,希望能够给大家一些帮助。
       顺便问一下维修量大的朋友,现在市面上Z360和G360主板的维修量怎么样,多不多?
     对这个主板,先做个简单介绍和分析:
      Z360是双显卡主板,显卡调用靠自动切换(独立显卡驱动中有调用程序清单,自己也可手动添加修改清单内容。这是听说,自己没动手调过,有兴趣的朋友可玩玩),没有手动切换开关。
       默认情况下只使用集显,此时独显的所有电压全部关闭(靠PCH发出的DGPU_PWR_EN#控制)。但从开机到进入桌面之前,集显、独显都处于全开状态,可以测到它们的供电、时钟及复位。进入桌面后,如果不运行需要大量图形处理的程序,如3DMARK,视频,图片处理软件等等,则关闭独显,只留集显运行。
       而且独显供电的开启是在软启动部分进行,换句话说,独显的加电是和主板的POST自检过程并行的,而且是独自不干扰的。只有在集显自检完成后,轮到独显自检时,两条线才重合为一。
      集显自检完成后,LCD屏就可以显示了,我们能看到LENOVO这个LOGO了。此时如果独显自检不过,自检程序就会中断,就出现了我们见到的LOGO处死机的现象。
       那么,哪些情况会引起独显自检不过呢?
      显然,独显的供电、时钟、复位都会引起,除此之外还有PCIE总线也是不可忽视的地方。当然,显卡本身损坏也是情况之一,但相信这点对大家来说最容易,换BGA就行,呵呵。
      最后,题外说点主板改造的方法。
        Z360主板双显卡的这种设计,方便了将主板改成单集显板。如果独显坏了,又没得换,客户也不反对,可以将其简化做只用集成显卡的主板。
       方法很简单:就是将独立显卡直接取下,这个确证过是可行的。按照上面的分析,如果将PCIE总线上64个耦合电容取下是否也行呢。理论上应该和取下显卡是一样的,但考虑到板上的等效电容,可能会行不通。这是刚刚想到的一点,没经过验证,有兴趣的朋友可以自己试试看。
       谁做了有结果还请告诉一声,谢谢了!
     软启动部分如下:
   故障整理超长了,请见下楼.
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员67960.5元2022-1-23 11:04
 会员324170.5元2021-8-24 16:51
 会员9234300.5元2020-4-22 19:50
 会员4234310.5元2020-4-7 10:45
 会员4929220.5元2020-3-8 13:31
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-5-5 12:37
参与人数 32下载分 +310 收起 理由
gzw19910317 + 10 赞一个!
a2662150 + 2
异少 + 5 很给力!
liukuoand + 10 精神伟岸
主角小子 + 10 赞无私奉献!
竹之恋 + 5 对于技术很认真啊
金格 + 10 很给力!
直接点 + 10
黄鑫船 + 10 很给力!
djz20011211 + 10 赞一个!
本文由 会员326183 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-4 23:29:03 | 只看该作者 �
是的,Z360和G360几乎一样,只是G360去掉了E-SATA和HDMI功能和接口。
朋友你是修统板的?
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-5-4 23:26:30 | 只看该作者 �
上面字体不太清楚,发Word原件如下:
联想Z360卡LOGO故障整理.zip (154.6 KB, 下载次数: 876)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
gzw19910317 + 10 收了
回复 支持 3 反对 2
发表于 2013-5-4 23:19:41 | 只看该作者 �
这么详细的少见, 一定要加分啦,楼主是修统板?这个板子和G360好像通用吧,只是多了一个接口?
是的,Z360和G360几乎一样,只是G360去掉了E-SATA和HDMI功能和接口。 朋友你是修统板的?  详情 回复 发表于 2013-5-4 23:29
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-5-4 22:51:04 | 只看该作者 �
故障整理如下:
Z360卡LOGO故障整理
引起LOGO死机的主要原因在独立显卡工作异常:1.供电(3个);  2.时钟(2个);  3.复位(1个)。   其次原因在于PCIE×16(64根)总线传输不畅:1.耦合电容短路(64个);  2.显卡虚焊   3.CPU座虚焊   4.PCIE总线断线。     最后原因在于独立显卡本体不良。     极个别是PCH不良引起。
    三个独立显卡电压(+VGAORE,  +3V_GPU,   +1.05V_GFX_PCIE)中缺少任意一个或多个电压
    修缺的电压。
2
    无+VGACORE电压。
    电感PL10虚焊。  二极管PD8正向值变大。
3
    无+VGACORE。   PU3-PIN3(ON/SKIP)对地二极体值0.022V,偏小,正常0.625V。 PR41一边GFXON信号+3V正常。
    电源管理芯片PU3不良。
4
    无+VGACORE,其余显卡电压都已产生。PU3-PIN4(PGD)为+2.6V。
    22Ω电阻PR185变为无穷大。
5
    无+VGACORE。  测量电容C57-PIN1对地值:0.008V,测MOS管PQ3-PIN1对地值:0.450V。
    电感PL10虚焊。
6
    无+1.05V_GFX_PCIE。
    PU12不良。
7
    有时LOGO死机,有时可正常运行进系统。LOGO死机时测量+VGACORE,+1.8V_GPU,+1.5V_GFX都没有产生。
        PU3芯片旁BST升压电路的二极管PD8不良,其正向压降变大。
8
    两个显卡时钟信号(CLK_27M_SS,  CLK_27M_NOSS)中缺少一个或两个
     时钟芯片U7不良;  33欧姆电阻R145,R146阻值变大;   0欧姆电阻R14,R372阻值变大或缺件;   显卡U21不良。
9
   五个显卡电压都已有,CLK_27M_NOSS为+3V电压,无波形。
    时钟芯片U7不良。
10
       缺少显卡复位VGA_RST#(+3V)
    U38不良;    dGPU_HOLD_RST#信号没有+3V。
11
    五个显卡电压都已有,DGPU_HOLD_RST#为0V(正常应为+3V),导致U38不能产生+3V的VGA_RST#信号。同时R8-PIN2:BXTALOUT无波形。
    PCH芯片U34不良。
12
    供电,时钟,复位都正常
      显卡U21不良。
13
    供电,时钟,复位都正常。显卡已经换过。偶尔按键盘F2能进CMOS,有时不行。
    C103短路,阻值变为300Ω左右。(64个PCIE总线耦合电容之一)
14
    供电,时钟,复位都正常。显卡已经换过。测量64根PCIE总线,发现C_PEG_RX11(C112-PIN2),C_PEG_RX10(C109-PIN2),C_PEG_RX#6(C106-PIN2)对地值无穷大。
    显卡U21空焊。
15
    供电,时钟,复位都正常。显卡已经换过。测量64根PCIE总线,发现两颗耦合电容C99,C119短路。
    耦合电容C99,C119短路。
16
    供电,时钟,复位都正常。显卡已经换过。测量64根PCIE总线,64颗耦合电容全部正常。检查外观发现靠近CPU边的PCIE总线中有两根:PEG_RX10,PEG_RX#10被螺丝刀划断线。
    补线,补绿漆。
还是超长了,接下页。
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
机械写轮眼 + 10 很给力!
直接点 + 10
晋江顺兴电脑 + 5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-5-27 22:57:46 | 只看该作者 �
hu554519927 发表于 2013-5-27 17:43
现在搞好了 ,还是显卡的问题,买了一个新显卡装上去就好了。想省钱都不行,哎~~。还是非常感谢楼主指点, ...
呵呵,修好的就好!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-27 17:43:40 | 只看该作者 �
hu554519927 发表于 2013-5-27 14:25
谢谢了 我再查查看~
现在搞好了 ,还是显卡的问题,买了一个新显卡装上去就好了。想省钱都不行,哎~~。还是非常感谢楼主指点,谢谢!!
呵呵,修好的就好!  详情 回复 发表于 2013-5-27 22:57
发表于 2013-5-27 14:25:55 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2013-5-25 20:49
以前我是用修好的板做的试验,没有问题。而且用KL2也试过,同样可行。
目前这种情况,无法亲自检查主板, ...
谢谢了 我再查查看~
发表于 2013-5-25 20:49:52 | 只看该作者 �
hu554519927 发表于 2013-5-25 12:11
BIOS 也刷了,一开始没拆显卡之前 把纽扣电池取下来放电,就可以进去一次 ,重启就不行了。把显卡拆之后就 ...
目前这种情况,无法亲自检查主板,我也提供不了什么明确的建议。
朋友只能从头跑时序,测量整板主要电压和时钟,希望能找到线索吧。
发表于 2013-5-4 22:52:41 | 只看该作者 �
接上页:
Z360卡LOGO故障整理
17
    供电,时钟,复位都正常。显卡已经换过。测量64根PCIE总线,64颗耦合电容全部正常,无短路。装上CPU后,分别测量64个电容显卡边和CPU边的对地二极体值,发现 C120-PIN1:PEG_RX#15 对地无穷大(正常值为0.335V/77KΩ)。
    CPU座虚焊。
18
     显卡BGA回来后可显示,但LOGO处宕机。
     BGA造成空焊点(*C540)处连锡,使时钟CLK_27M_NOSS直接接地。
19
    PCH芯片BGA回来后可显示,但LOGO处宕机。
    BGA造成连锡:排阻RP9-PIN2、3相连了。造成PCI_PIRQA#和PCI_STOP#短路。
20
    装上硬盘后LOGO死机,不装则正常。+5V电压只有+4.4V。MAIND信号不足15V,只有7.7V左右。
     PQ49不良。
21
    偶尔LOGO宕机,偶尔正常。
    PC40氧化。    或PC36氧化不良。
表格粘贴的字体有点小,不清楚了,将Word原件发到5楼,方便需要的朋友们下载。
楼主的贴很有价值,收藏了  详情 回复 发表于 2013-5-6 21:32
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
阿桑 + 5 赞一个!
发表于 2013-5-4 23:29:36 | 只看该作者 �
贴子不错,我来顶贴。后面的故障整理似乎是经验之谈了。而且有一处错误。
呵呵,没错,碰到一个记一个,确实是经验记录。 错误的地方还请指点,谢谢了!  详情 回复 发表于 2013-5-4 23:34
发表于 2013-5-4 23:34:11 | 只看该作者 �
错误的地方还请指点,谢谢了!
发表于 2013-5-5 00:28:57 | 只看该作者 �
我最近一个月就碰到两台Z360卡LOGO,3个显卡供电都正常 复位也有。一台摔过。另一台客户在保内就出现过一次。去售后换了板。这次是第二次但是没保了。所以拿来修。
期待维修结果,呵呵!  详情 回复 发表于 2013-5-5 14:00
这次修的怎么样了,有眉目了吗?  详情 回复 发表于 2013-5-5 13:59
发表于 2013-5-5 08:05:07 | 只看该作者 �
欢迎大家回帖,欢迎大家提出问题一起讨论。如果有错误请大家帮我指出改正!
发表于 2013-5-5 08:59:21 | 只看该作者 �
楼主,辛苦了。楼下还有,还要打这么多字,分享精神可嘉!
有些事情一旦起了个头,就感觉非要把它说清楚不可,不吐不快。 所以啰啰嗦嗦写了这么多,其实自个也累得够呛。呵呵!  详情 回复 发表于 2013-5-5 14:36
发表于 2013-5-5 10:53:51 | 只看该作者 �
楼主果真乃高手啊,你的分析又一次深深的打动了哦。。。
算不上高手,大家一起学习,进步。  详情 回复 发表于 2013-5-5 17:17
发表于 2013-5-5 11:19:59 | 只看该作者 �
这个贴子写的真不错。学到东西了!
呵呵,谢谢!请帮我验证,可能有错误的地方。  详情 回复 发表于 2013-5-5 18:05
发表于 2013-5-5 11:54:22 | 只看该作者 �
这种问题也只有修批量板能找出问题来,兄弟在哪里修统板呢
朋友是修联想统板的吗?  详情 回复 发表于 2013-5-5 14:24
发表于 2013-5-5 12:26:21 | 只看该作者 �
楼主每篇文章都值得深思。。
包括求助帖? 呵呵,谢谢支持!  详情 回复 发表于 2013-5-5 18:59
发表于 2013-5-5 13:34:50 | 只看该作者 �
写得太好了,谢谢楼主分享经验
呵呵,谢谢大家的支持给了我动力。  详情 回复 发表于 2013-5-5 19:00
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
a2662150 + 1 赞一个!
发表于 2013-5-5 13:59:44 | 只看该作者 �
ltf131425 发表于 2013-5-5 00:28
我最近一个月就碰到两台Z360卡LOGO,3个显卡供电都正常 复位也有。一台摔过。另一台客户在保内就出现过一次 ...
这次修的怎么样了,有眉目了吗?
之前报了价,一直就丢在那里等回复。前两天才回复的,昨天抱着试试的心里发了显卡。今天装上后,一切OK。呵呵!~十分感谢你。  详情 回复 发表于 2013-5-10 15:23
发表于 2013-5-5 14:00:16 | 只看该作者 �
期待维修结果,呵呵!
发表于 2013-5-5 14:24:36 | 只看该作者 �
朋友是修联想统板的吗?
发表于 2013-5-5 14:36:11 | 只看该作者 �
