查看: 4736|回复: 8
[主板维修]
V星880GM-E41跑0B
发表于 2013-5-6 12:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来一块V星880GM-E41开机跑马D5-D6-0B跑不过,也不显示.换过CPU和内存 ,跑到0B的时候内存236脚电压3.3V和内存1.5V和负载电压0.78V都有.加焊过北桥,也写过BLOS!有修过些板的指点一下.
发表于 2013-5-6 13:15:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0B 应该过内存了吧
发表于 2013-5-6 13:35:02 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我看是内存没过完,cpu座也有可能哦!
发表于 2013-5-6 14:36:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测PCI设备和声卡吧!
发表于 2013-5-6 20:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把声卡和网卡拆了也是一样
发表于 2013-5-6 23:06:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这里有一个类似的帖子,看看能不能帮到你!http://www.chinafix.com.cn/thread-612032-1-1.html
发表于 2013-5-8 14:24:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-9 09:50:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块主板修好了,是键盘的供引起的,在键盘接口后面有一个472排阻量一下电压只有0.7V,正常是5V,跑线路键盘供电有一个U9芯片(S12)产生8个脚.找了一个一样的换上去,5V出来了,也跑马正常.
发表于 2013-5-17 17:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天也弄了一个一样的,好资料
