查看: 1891|回复: 13
山寨本 上网本屏暗LED屏
发表于 2013-4-28 11:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器被客户轻轻的摔了一下,就出现这种情况了,现在开机屏亮一下就暗了,但是还是显示的,以为是屏的问题,换后还是这种情况 屏线也换过 不知如何下手了
发表于 2013-4-28 11:39:50 | 只看该作者 �
上网本有个黑芯片   试试
发表于 2013-4-28 11:42:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-28 12:00:28 | 只看该作者 �
是的    一个全黑的BGA封装芯片
发表于 2013-4-28 12:03:22 | 只看该作者 �
781192574 发表于 2013-4-28 12:00
是的    一个全黑的BGA封装芯片
谢谢,加焊一下可以吗
加焊可以 当时只是用风枪吹的  详情 回复 发表于 2013-4-29 19:43
发表于 2013-4-28 12:25:54 | 只看该作者 �
换了屏肯定是主板问题,楼主查屏供电有没有。
发表于 2013-4-28 12:58:06 | 只看该作者 �
检查下高压 看看
发表于 2013-4-29 09:43:50 | 只看该作者 �
王岩柯 发表于 2013-4-28 12:58
检查下高压 看看
确定是主板的问题,高压是在屏上产生的吧
发表于 2013-4-29 09:59:43 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗
发表于 2013-4-29 10:24:35 | 只看该作者 �
没修过,好了吗
发表于 2013-4-29 19:43:25 | 只看该作者 �
中维在线 发表于 2013-4-28 12:03
谢谢,加焊一下可以吗
加焊可以    当时只是用风枪吹的
发表于 2013-4-29 19:46:00 | 只看该作者 �
查背光开启的工作条件 ,供电,开启信号
如果只是暗屏就相当好修了,供电可以从主供电飞线,   开启信号可以从屏供电部分取,
发表于 2013-4-29 19:52:21 | 只看该作者 �
支持13#的说法。。。。。。
发表于 2013-5-2 10:28:04 | 只看该作者 �
网络飞花 发表于 2013-4-29 19:46
查背光开启的工作条件 ,供电,开启信号
LED的开启信号怎么找
