查看: 4149|回复: 16
[主板维修]
发现不了硬盘!!~急
发表于 2013-4-21 14:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台电脑开机硬盘启动不了 进BIOS和 PE都能发现硬盘 硬盘检测了 没有坏道 吧硬盘拆下在其他机器上G系统装回去还是安装不了 没有发现硬盘 以后是硬盘坏了 然后换了一个好硬盘装上还是启动不了 怎么回事啊 大家帮个忙
发表于 2013-4-21 14:50:04 | 只看该作者 �
是不是BIOS里禁止了,或者机器挑盘
发表于 2013-4-21 17:04:10 | 只看该作者 �
换根数据线试试。不行的话要么主板,要么BIOS设置问题
发表于 2013-4-21 17:09:37 | 只看该作者 �
有一个可能就是桥虚了,不认硬盘。
发表于 2013-4-21 17:29:47 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2013-4-21 17:42:59 | 只看该作者 �
先检查电源电压够不够 再看分区激活没 再把保留分区清一下看看
发表于 2013-4-21 18:12:03 | 只看该作者 �
换数据线试试,不行可能是南桥的问题,检查接口周边的电容
发表于 2013-4-21 18:39:18 | 只看该作者 �
换根连接线,试试
发表于 2013-4-21 19:19:33 | 只看该作者 �
BIOS设置问题,进BIOS里好好看一下。比如硬盘接口,启动项等。
发表于 2013-4-21 19:37:43 | 只看该作者 �
SATA模式   看看现在是选择的什么如果是ACHI装不上就该成IDE  如果已经是IDE装不上,就从新分区在装系统
发表于 2013-4-26 22:02:23 | 只看该作者 �
是什么主板,技嘉的主板比较怪!
发表于 2013-4-26 22:21:42 | 只看该作者 �
大多是线的问题
发表于 2013-4-26 22:27:26 | 只看该作者 �
有人喜欢把线绕的非常好看    我最喜欢这种人   这线一般抗不过三年
发表于 2013-4-27 09:05:38 | 只看该作者 �
数据线、BIOS设置,主要还是BIOS设置吧,如果挂在其它机子可以用的话
发表于 2013-4-27 11:11:05 | 只看该作者 �
我也遇过,
大概差不多,
他是老机器,
用光驱做的系统,
做好了把光盘拿出来硬盘不启动,
重启放光盘 CD启动 选择从硬盘启动 就能开机了,
在BIOS里能看见硬盘 设置启动项也没用 老机器 也没敢弄别的 主板啥型号都不知道
没办法给他个光盘 - -
发表于 2013-4-27 11:27:04 | 只看该作者 �
看看BIOS设置好没有 ,
发表于 2013-4-27 18:47:03 | 只看该作者 �
用原版的XP试试,不行刷BIOS  拆网开 声卡外设   换南桥    扔掉
