查看: 6228|回复: 10
长城M172显示器开机得很长时间预热
头像被屏蔽
发表于 2009-12-19 20:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城M172显示器,现在是能正常开关机,联机时指示灯也是蓝色正常,就是屏不显字,灯管不亮,等很长时间才正常,如果给驱动板加热就好了,现在驱动板上的电解已经全换过了(以前用这种方法修好过一台ACER的15寸),请高手指点这是哪个元件的故障。
发表于 2009-12-19 20:27:44 | 只看该作者 �
查驱动板上的3.3V 2.5V 1.8V电压,这几组电压在有的驱动板上可能只其中有2组,不亮机的时候量电压是否正常,电压一般都是三端稳压输出的
发表于 2009-12-19 22:10:28 | 只看该作者 �
指示灯正常(蓝色),说明解码芯片在正常工作,你查一下高压条上的供电是否正常,12V,EN和ADJ信号是否正常,高压条上的供电,一般都是由12V转8V,再升到1500V,给灯管供电。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-20 20:08:25 | 只看该作者 �
谢谢兄弟们的回复,现在已经好了,换过电容后当时没好,后来再试已经好了。再次谢谢兄弟们的关注和热情回复。
发表于 2009-12-21 11:41:12 | 只看该作者 �
我觉得就是电容吗,别的怎么可能是这样,
发表于 2009-12-21 12:59:09 | 只看该作者 �
修过17寸的ACER就是这个样,不过电容都鼓起来了,一看就知道
发表于 2009-12-21 21:43:41 | 只看该作者 �
6# 小麻烦
发表于 2009-12-21 21:45:22 | 只看该作者 �
就是电容的问题   我修到过很多这样的
发表于 2009-12-21 22:11:18 | 只看该作者 �
换电容好了。先别高兴,我今天修了一台就是偶尔和你说的情况一样的,电容没爆,就是L1117-1.8的问题,我量它输出的电压1.35V时可以开机,低于1.35V就和你说的现象一样,时好时坏,换了L1117-1.8,电压就1.8V,故障消失
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-18 11:28:35 | 只看该作者 �
谢谢武汉天涯浪子的跟贴。
这台显示器至今无返修。
不过前天倒是修了个ACER L1916W A的显示器,通电橙色灯和绿灯就同时亮,无法关机。用万用表测驱动板,测到一个和1117一模一样的元件,上面四个字母是ZCPN,测它时有时会正常亮绿灯,发现它就是输出1。8V的,而1。8V时有时无,找了个17-18L换上,机器就好了。
发表于 2010-1-18 14:16:11 | 只看该作者 �
我也有台显示器。要预热几分钟才有显示,也是绿灯。白屏。。。不会也是电容问题吧?
