查看: 1411|回复: 4
求救:华硕P4B266怪问题
发表于 2008-9-4 12:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
本人的老板华硕P4B266上赛扬2.4的CPU,原来使用正常,现出现   开机时CPU风扇动一下即停,但主板指示灯亮,而诊断卡无电无任何显示的故障,二次开机无反应了,连CPU风扇也不动了,拔出电源后再试,则重复出现上述症状,换过电源,故障不能排除,请老大们指点~~~~~
发表于 2008-9-4 13:33:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
CPU供电短路了!送修吧
发表于 2008-9-4 13:47:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种现象应该是主板有短路的地方,楼主测一下5V、12V、3.3V对地有没有短路的地方。
发表于 2008-9-4 13:56:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回复 #1 劲帆 的帖子
CPU核心供电线路短路或北桥断路了。
发表于 2008-9-4 15:20:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打下电源接口:12V.+5V.5VSB.3.3V对地是否短
