查看: 5486|回复: 7
[主板维修]
华硕的m4n68t-m跑EE 测试DDR3内存的第236脚0.15V电压
发表于 2013-4-22 11:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕的m4n68t-m跑EE 测试DDR3内存的第236脚0.15V电压。
     这个脚在内存假负载上面的标示是 VDDPSD 是否是内存的PSD供电 这个电压是3V还是3.3的呢?之前看有维友从电源3.3V飞线,不知道是否可行。特来求教!
发表于 2013-4-22 11:49:25 | 只看该作者 �
spd吧,在主板上找供电的3.3V飞线
发表于 2013-4-22 12:43:09 | 只看该作者 �
先打下236的对地值看看值正常不  正常的话直接从电源接口3.3V飞线即可   值不正常先跑线路再飞线
发表于 2013-4-22 13:24:42 | 只看该作者 �
失误啊,观察板子了半天,原来是背面的线断了,正是这个236脚的电源线断了,客人说是换了新机箱没用多久就坏了,原来是线被蹭断了!接上故障解决!
发表于 2013-4-22 16:11:12 | 只看该作者 �
直接飞吧,木事。
发表于 2013-4-22 17:16:15 | 只看该作者 �
那是内存上面的供电,打下阻值,不短的情况下 直接飞线3.3 ,短路的话跑线查原因
发表于 2013-4-22 20:25:30 | 只看该作者 �
搞维修,要特别细心,否则就会绕大弯了。
发表于 2013-4-23 08:46:01 | 只看该作者 �
