查看: 2059|回复: 5
[笔记本]
宏基5920不定时掉电
发表于 2013-8-29 22:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:ZD1
故障现象:不定时掉电
故障分析:温控,供电不稳。
维修流程:可以开机使用,说明供电都出来了,鲁大师加压测温度65°C,说明温度正常,跑下3D掉了,换内存,CPU故障依旧。同事说显卡有可能引起掉电,于是就给他修了,他拿去加焊了下显卡,故障一样。于是又还给我修了。 我陷入一阵沉思,很多机器掉电都是3V 5V引起的,难道这款也是?于是加电测3V 5V ,发现问题了,5V正常,3V有时候测4V,有时测只有2V,呵呵,哥笑了。迅速拆下电解电容,换上好的测机一天没有掉电,故障修复。
后想说下,宏基很多15寸的大本都是NEC大电容问题。还有遇到一个更屌的同行,竟然把CMOS电池线接反了,无语。拿到我们店直接秒了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 没图啊。。。
发表于 2013-8-30 13:38:15 | 只看该作者 �
小林子现在好牛逼啊。。呵呵{:soso_e179:}
发表于 2013-9-1 14:50:21 | 只看该作者 �
有思路就是好哦!
发表于 2013-9-1 14:59:48 | 只看该作者 �
  楼主思路挺清晰的啊,不错。
发表于 2013-9-1 21:22:55 | 只看该作者 �
这么说是3V滤波不良导致的了。。。
发表于 2013-9-6 00:46:47 | 只看该作者 �
学习了,我以前对滤波电容很少注意
