查看: 2348|回复: 8
acer pav70 上网本屏暗
发表于 2013-4-28 10:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基上网本屏暗 外接是好的 是屏的问题还是主板问题?我现在没有东西代用不能用排除发各位给点意见谢谢,
发表于 2013-4-28 11:13:29 | 只看该作者 �
主板给屏供电有19v
发表于 2013-4-28 11:13:51 | 只看该作者 �
保险烧了吧。
发表于 2013-4-28 13:50:23 | 只看该作者 �
查屏的主供电。
发表于 2013-4-28 14:37:12 | 只看该作者 �
屏供电有的话,量下  开启信号 屏线那头有没有供电 如果有那就是LED屏  那就直接换屏 应该就能好!
发表于 2013-4-28 15:14:34 | 只看该作者 �
  是LED 的屏吗??  如果是一般屏供电保险烧, 还有看下屏上那电感阻值多少, 正常400到500,  如果低了,  可能是那旁边的芯片坏了    我修了很多
发表于 2013-4-28 15:40:39 | 只看该作者 �
这不好说吧,需要查查的
发表于 2013-4-29 08:34:33 | 只看该作者 �
就是屏的芯片坏了 保险丝焊上去就烧 烧了好几次了 芯片怎么搞代替行不?
发表于 2013-4-29 08:36:14 | 只看该作者 �
chenwangsenn 发表于 2013-4-28 15:14
是LED 的屏吗??  如果是一般屏供电保险烧, 还有看下屏上那电感阻值多少, 正常400到500,  如果低了, ...
就是屏的芯片坏了 引起烧保险丝
