查看: 2681|回复: 8
[维修经验]
IO ITE8712A 没供电也可以正常触发?
发表于 2013-4-14 19:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   今天下午我们主板课实践,拿到一块板子,表示坑爹啊,电容大部分都鼓包了,把电容全部换了过后,然后按照流程,测量各个对地阻值,还好,没地方短路。然后上电,能正常触发,但是发现一个问题,IO ITE8712A 67脚供电脚测量没有电压,正常情况下应该会有5V啊,奇怪的是IO没有没有5V供电也可以正常触发。求解求解
发表于 2013-4-14 19:53:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
67脚的VCC不一定是控制触发模块的,IO有多组VCC,分别控制不同的模块.
不是啊 5VSB就是IO的开启电压啊,IO供电只有一个的啊!一直纳闷,纠结ing  详情 回复 发表于 2013-4-14 22:59
发表于 2013-4-14 22:09:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这 是 个值得学习的问题,楼上的说的好像很合理。
发表于 2013-4-14 22:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-4-14 23:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1006523463 发表于 2013-4-14 19:51
io的5V电压是IO是对南桥请求信号电压 可以检查5V电压经过的触发元器件到南桥的短路情况或者南桥的工作条件
  IO不是直接插上ATX电源,5VSB直接给IO供电的么?好像不干南桥的事吧
发表于 2013-4-15 09:02:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机触发,vcc5v 一定要的,这边的vcch是 5v的帮助供电,这边可以没有开机时,开机了这个电压应该出来的
那这个IO供电是99脚啦?  详情 回复 发表于 2013-4-15 09:09
发表于 2013-4-15 09:09:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那这个IO供电是99脚啦?
发表于 2013-4-15 13:13:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机供电是必须要有的,  你那个可能是开机之后给IO供电的
发表于 2013-4-15 13:43:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触发用的待机电,搞清楚待机电和工作电
