查看: 7014|回复: 27
请问哪种烙铁 可以用刀头碰无铅主板 大焊点 电容或者电感引脚几秒就化锡 像水似的?
发表于 2013-4-3 16:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我用的是安泰信306DH 开的450度 碰无铅大焊点也达不到, 而380度 碰有铅 大焊点 2秒内就化成像水似的
谢谢
发表于 2013-4-4 17:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
威乐WD1或者白光FX-951,打到350无铅的焊锡就轻松化掉,不过这两把神器全新的价格都在一千五以上,所以关键是你舍得买这么好的铬铁不?
发表于 2013-4-4 12:59:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的焊点干巴巴黎的上海点焊锡啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-4 12:45:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无铅焊点难化开的话,就预先上点有铅焊料看看
发表于 2013-4-4 02:30:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
反正FX888和FX951都无法达到你那要求,焊盘大点同样需要辅助加热才行。另外估计绝大多数都无法满足你的要求,不排除某些传说中的神器可以。对于大面积覆铜的焊盘别对一个焊台抱有太多希望。
另外烙铁头温度到450度了很容易发黑氧化,得不偿失。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-3 17:41:16 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
无铅焊点难化开的话,就预先上点有铅焊料看看。
发表于 2013-4-3 17:00:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现用203H,感觉还可以,不过无铅的焊点很难有水的感觉。
发表于 2013-4-3 16:50:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打到450?貌似很多都可以啊
发表于 2013-4-3 16:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ATTEN  969d   可以秒杀!   前提把温度跳到450度
发表于 2013-4-3 16:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要功夫深铁杵磨成针 心急吃不了热豆腐 多等等。
发表于 2013-4-4 22:00:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
使用55块的飞鸡牌手枪,外热式 大刀烙铁可以轻松搞掂。
只见刀郎刀来刀往,但见真D是化锡如水。
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
哈哈哈 真是暴强哦  发表于 2013-4-16 15:32
哦哈哈哈,500w,暴强啊……  发表于 2013-4-12 10:27
发表于 2013-4-5 23:57:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买好的工具,应该能达到理想的效果
发表于 2013-4-6 00:23:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没钱买太好的烙铁,咱就费点事儿!对于不易化开的大焊点先预热一下再焊。
发表于 2013-4-8 23:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
jbc → Number One 但是钞票是大大的。。。。。。。。。。。。
Metcal也可以。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-9 23:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
西班牙jbc焊台,美国oki焊台 如mx500 mx5000都能满足你的要求,前提是你口袋里面钱满足要求
发表于 2013-4-12 09:56:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
203H  换无铅主板 电容的 温度是多少的。?谢谢
我入手一段时间,203H对付这种,温度打到380度,没拿不下来的。当然你拆的时候,首先是要在电容脚位先上多点锡,让接触面积增大点。  详情 回复 发表于 2013-4-12 10:10
发表于 2013-4-12 10:10:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-4-12 12:02:02 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
lishoo 发表于 2013-4-12 10:10
我入手一段时间,203H对付这种,温度打到380度,没拿不下来的。当然你拆的时候,首先是要在电容脚位先上多 ...
请问  203H刀头的 接触电容焊点大概几秒 能化锡的?
几秒内能把电容轻松拔下来............刚刚测试的。  详情 回复 发表于 2013-4-12 16:11
发表于 2013-4-12 15:24:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你好,我用的203H,买的原厂全新的。说下使用感受,用大马蹄头,330,往花生大的无铅锡块上一搭,接触部分直接化,但换成1.2D,就要慢慢等10秒左右才开始逐渐融化,原机自带尖头情况更差,刀头表现接近马蹄头,好用,当然这个是传热面积决定的,和焊台无关。拆电容,以技嘉的无铅板子和ibm服务器板子为例,用刀头,焊盘无大面积散热铜箔的情况下,350度,焊点加有铅锡,持续加热两条腿3到5秒可下,个别电容刀头挨上去几乎直接掉,之后用吸锡器吸过孔残锡也很容易,一次就干净了,有大面积散热铜箔的情况则完全不同,打倒380,也需要补锡并加热较长时间方能取下,电容未取时用吸锡器直接吸锡,很难一次取净,需要吸一次然后补有铅锡再吸,重复几次方能拆下,对此情况把温度设400,操作能略快点儿,但pcb变色,不建议用。再说下用同时买的990D,400度吹,同一块板上其他的无铜箔的吹数秒即下,喷嘴靠近板子通孔效果非常好,用203H难拆的电容还是难拆,加热时间长,有个别孔无法吹开,pcb变色。结合以前的经验,对付多层板无铅,还是锡炉拆焊效果好。
发表于 2013-4-12 16:11:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
