查看: 2429|回复: 4
[显卡维修]
请问高手如何刷显卡的八角bios
发表于 2009-8-11 15:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的显卡不亮,供电正常,gpu加焊无效,怀疑是bios的问题,但是bios不是32脚的,请问那种八角的芯片如何刷新呢
发表于 2009-8-11 18:52:35 | 只看该作者 �
在DOS下刷或用编程器都可以,如何刷写在这里就不提了。
发表于 2009-8-13 23:36:40 | 只看该作者 �
dos  下刷新
软件分别是:
a卡atiflash  命令式:atifalsh  -p 0 ***.rom -f  -sst(或-st)或-atmel刷新
备份??:atiflash  -s 0 ***.rom
n卡的是:nvflash  命令  是nvflash  -4  -5 -6 **.rom  一路“y”刷新
备份是nvflash  -b  ***.rom
不建议编程器
在此多说一句:ati的  芯片  上nv的bios  主芯片不工作
参与人数 1下载分 +2 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 2 + 1 热心的会员~~
发表于 2009-8-21 21:12:39 | 只看该作者 �
这里我来插一句   如果显卡是能亮的可以在DOS 下刷 不亮的话 用这个方法估计不行  还是用编程器刷比较好不用背那些DOS命令
发表于 2009-8-21 21:53:36 | 只看该作者 �
文晖科技 发表于 2009-8-21 21:12
用PCI卡刷写。
