查看: 2165|回复: 9
急!!改高压条后,12V跳变
发表于 2013-4-12 15:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台第五元素的杂牌22寸显示器,不亮结果发现时高压部分的问题,后来改了高压条,把原来12V到高压的线断了,好了,没2天客户又拿来了,结果发现12V插上VGA就跳变,不亮了。求解救啊~~~急急急。。。
发表于 2013-4-12 15:25:08 | 只看该作者 �
电压不稳定造成的吧。还是说你改的高压条坏掉了呢
发表于 2013-4-12 15:28:17 | 只看该作者 �
你把你改的高压条断开试试呢?
发表于 2013-4-12 15:28:56 | 只看该作者 �
把12V后级断开
发表于 2013-4-12 15:33:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-12 15:35:52 | 只看该作者 �
°つ┈━═☆川 发表于 2013-4-12 15:28
你把你改的高压条断开试试呢?
断开了电压还是要跳
发表于 2013-4-12 15:36:33 | 只看该作者 �
我把链接高压部分的所有线都断了,我现在就是不知道有没有反馈
发表于 2013-4-12 16:02:40 | 只看该作者 �
断开12V的负载就知道了。正常的话就是是驱动板问题了。不正常的话就12v出的问题
发表于 2013-4-12 19:20:08 | 只看该作者 �
电源板的开关管换一个试试,有时候性能不良也会引起跳变
发表于 2013-4-12 19:26:20 | 只看该作者 �
路过,看哈,赚分
