查看: 2320|回复: 5
USB不能用
发表于 2008-9-4 12:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ASUS462主板,USB5V供电正常,数据对地阻值600多正常,供电那一脚对地阻值只有200多到300,正常的板是600多,
USB接口我换过了(换上后供电脚阻值还是只有200多),边上的排容电容也去了,请问高手给点思路
发表于 2008-9-4 13:14:10 | 只看该作者 �
跑线啊,
对地阻值小,看看附近的电阻有没有短或断的.
哪个管子给出的5V,查查他的对地阻值,和经过的线路中有没有问题的元件.
新人,说地不对地方多多包含.
发表于 2008-9-4 13:22:53 | 只看该作者 �
没啥好跑的这USB,它就进南桥了
发表于 2008-9-4 13:50:22 | 只看该作者 �
我跑了一下,它经过一个电感,再经过两个电阻,NO两个电阻居然对地了,奇的是,对地了,居然有5V电压过来
[ 本帖最后由 成凯 于 2008-9-4 13:51 编辑 ]
发表于 2008-9-4 15:20:22 | 只看该作者 �
如果跑进南桥之前有330的电阻和排容,请更换好了,排容则去掉
发表于 2008-9-4 22:30:49 | 只看该作者 �
如果供电正常, 就证明供电线路的电感正常,数据脚之间的线路应该有问题,应该查他们之间的电感,电阻是否正常,如果都正常,,南桥坏啦,可以放弃啦。
