查看: 4364|回复: 37
各位师傅帮忙看看这个是 场效应管么?
发表于 2013-5-20 09:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
如图,发现的时候也只剩残骸了,直接取下
发表于 2013-5-20 10:06:33 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这个是屏线的供电脚,电压应该是多V?  总觉的19V电压过高了
三星的笔记本型号305V4A
发表于 2013-5-20 10:12:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你真幽默,哪有字母D啊,全板上就没有元件的标示,LCD是指显示器~
发表于 2013-5-20 10:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
屏供电?那一般是场效应管了。3.3VLCDVDD。可以飞线过去。
3V? 那这这管子是三极管么? 还有19V怎么转成3V? 光靠这个管子不行吧  详情 回复 发表于 2013-5-20 12:05
发表于 2013-5-20 10:52:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看板子的线路很粗我想是19V屏的主供电吧
发表于 2013-5-20 10:52:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看板是多少   查找图纸就知道 这是什么管了
哥 有图的话我就不在这问了····~ 论坛里搜过 没有啊 这个是去年的新机器~不知道有没有图  详情 回复 发表于 2013-5-20 12:03
发表于 2013-5-20 10:56:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看线路来看应该是个P沟道的MOS管  应该是通往供电脚
发表于 2013-5-20 11:01:38 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个怕是P沟道给高压条供电的吧!
有的有19v的电压  发表于 2013-5-20 12:44
LED显示器没有高压条的,所以我会觉得19V供电是不是太高了,一般来说是12V  详情 回复 发表于 2013-5-20 12:04
发表于 2013-5-20 11:39:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我不太清楚,只知道这个应该是给屏供电的
发表于 2013-5-20 12:03:20 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
给我板号 我帮你看看  详情 回复 发表于 2013-5-20 16:56
发表于 2013-5-20 12:04:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
ghax 发表于 2013-5-20 11:01
这个怕是P沟道给高压条供电的吧!
发表于 2013-5-20 12:05:34 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
发表于 2013-5-20 12:08:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
现在是什么故障吗
屏进水了,接外屏能亮机,换了屏以后背光灯常亮,但是没有显示,然后发现这个管烧掉了~  详情 回复 发表于 2013-5-20 12:38
发表于 2013-5-20 12:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开机时量一下三个脚的电压啊,如果一个19V,一个在8V左右,另外一个没电压,那就基本上是屏背光电路的主供电了,那只管子应该就普通的P沟通场效应管,LED背光的供电是19V,应该是没有问题的。
背光常亮,那应该是背光开启信号有问题。  详情 回复 发表于 2013-5-20 14:48
谢谢,我试试看啊~  详情 回复 发表于 2013-5-20 12:39
发表于 2013-5-20 12:38:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
pjxdnwx 发表于 2013-5-20 12:08
现在是什么故障吗
发表于 2013-5-20 12:39:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
风行风尚 发表于 2013-5-20 12:10
开机时量一下三个脚的电压啊,如果一个19V,一个在8V左右,另外一个没电压,那就基本上是屏背光电路的主供电 ...
谢谢,我试试看啊~
发表于 2013-5-20 13:25:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
19V应是LED屏的LED灯供电部份的主供电..自己拆了从屏上测试点用万用表量下就知道啦
发表于 2013-5-20 13:26:47 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
一角19,一角地。一角到屏。看来是P沟管
发表于 2013-5-20 14:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
背光常亮,那应该是背光开启信号有问题。
场管换好了,但是开机后显示器没有画面,背光灯亮了,测量主供电19V有了,但是2脚上没有电压,应该是多少V啊?3.3V么?  详情 回复 发表于 2013-5-20 18:07
发表于 2013-5-20 14:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
背光亮了的话说明背光电路是没有问题的,如果是白屏的话,那就应该是3.3V屏供电没有出来
