查看: 1895|回复: 3
AOC彩显水平不可调...已修复
发表于 2008-8-30 22:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17寸AOC 朋友拿来的时候,开机有"滴答",更换2次电源管后能正常开机,但发现图象水平<---->不能调.但找不到TIP122(以前修过的是有TI122的,现在这台显示器上没这个管,不知道是那一块了-_-!~),请教大家还有什么管和TI122功能一样的?在这先谢谢了.
TI122跑到高压包那个方向去了-_-!~.发现虚焊,加焊开机正常了.谢谢各位.!!
[ 本帖最后由 叫我小李 于 2008-8-30 23:01 编辑 ]
发表于 2008-8-30 22:14:49 | 只看该作者 �
AOC具体什么型号的,一般应该是行幅管TIP122的问题,不过也要查下相关电路,还有就是存储器资料重写下看看。
发表于 2008-8-30 22:17:31 | 只看该作者 �
应该是 D系列的 东东
  没事把 行副 电路看看  (*^__^*) 嘻嘻……
  去掉行副调节 管  试了吗
  或 去掉 630  试试
发表于 2008-8-30 22:21:20 | 只看该作者 �
是AOC C776+
没找到TIP122 ,到是有2个630.....
