查看: 5743|回复: 4
+3.3V电压偏低(2.94V),其他电压正常,如何修复?(已解决)
发表于 2009-2-11 22:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
世纪之星短接绿线、黑线,  +3.3V电压偏低(2.94V),其他电压正常,如何修复?检查替换494、945正常,三个整流管正常。电容也正常,郁闷中。。。。。。
经检查3.3V整流半桥不良 ,换新后问题解决。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 遵守版规编辑“已解决”
发表于 2009-2-12 03:14:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你试接上负载看,可能它就正常了
发表于 2009-2-12 06:57:42 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2009-2-12 07:27:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
1 卸下3.3V整流管检查一下是否是有一个二极管开路,2 仔细检查3.3V整流管到主变压器之间有没有断路和虚焊,3 检查3.3V的负载电阻是否开路(正反测量3.3V对地电阻都不应大于30欧姆)
发表于 2009-2-12 19:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很多都是由于3.3V电路上的TL431损坏。
