查看: 15641|回复: 125
[笔记本]
三修频繁死机aspire 5560
发表于 2013-1-10 22:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:ag1 pcb p/n :55.4a901
故障:原来玩游戏频繁死机,2修后现在不开机。机器留下。
      拆机看动过不少东西,南北桥北桥明显加焊过,cpu供电附近都是焊膏,电阻电容东倒西歪,洗刷刷处理整洁后接可调电源发现待机电压0.05左右,没短,按开机键没反应,拆机简单查查ec南桥待机条件都正常。发现开机灯都不亮,感觉是开机排线出了问题,一量果真断线了。如图 launch 1 2脚和按键小板不通,2是PWRBTN#1是3D3V_S0看来某家拆机时不小心弄断了,飞线后能开机了电流到0.487就不上去了,看来是cpu没出电压,示波器直接测量如图 u30 4脚,发现开机瞬间没有波形,说明isl6262 工作条件欠缺,仔细量了如图 ,22脚vcc 5v 20脚19v psi# 1.05v vron pgd_in vid排列 drpslpvr drpstp# comp 等均正常,怀疑soft电容漏电,因为c268 2脚根本没电压,这里要么芯片损坏要么启动电容损坏马上摘掉启动电容,万用表电流档ua,直接测试1-2脚开机电流,我的表测出-40ua,启动电流正常。这就说明6262本身没问题,一定是c268引起问题。(这里补充点这个c268 isl6262给它充放电电流方向是相反的,结合vid列表,要使cpu电压升高,电流流向c268 相反则流出c268,这里为啥说-40是好的(2-300大洋左右万用表测出-40,1000大洋上的-42,不同表有误差),正确的值应该介于-47到-37中间,一般都在-42毫安左右都为正确,-40芯片在这时进入深度睡眠方式,为啥呢因为我取下了电容。cpu供电电路正常的情况下cpu电压结合vid电压值以+10mv/us快速变化,加上深度睡眠,dcm等节能功能,这里的电流变化在正负205之间。)为了给徒弟说明白原理接上坏电容,打开示波器测试启动电容瞬间也出了不完整波形,这里我的模拟示波器无法储存波形我画了张草图,正确的黑线 而红线是我打出来实际波形,如图 正确波形应该是条件满足后soft电容2.8mv/us 连续429us后达到1.2v boot电压,(20nf电容2mv/us)而这里明显一半还没到.换掉该电容结果当然好了一看电流如图 , ,接屏幕电流如图 ,装机测试,以为检到个宝。没想玩文明5游戏确实十几分中就死机了电流回到0.6几如图 ,试了几次都是这种情况突然就死机。思前想后还是没有理由去怀疑南北桥。再摸摸主板各部分特别是cpu电感,不烫啊。温度造成的,想想大冬天我这里环境不太可能。(感觉自己在唱白毛女)想起以前在工厂修到过类似问题难道误触发过流了。不应该呀马上测试r163阻值18k,这个过流最起码要cpu电流达到88安培,这是啥概念呀。是什么触发过流保护。想起这个ocset的工作条件,难道缺失了内部10ua源电流,一查真凶果然浮出水面,直接测量4脚偏置电阻r191 2脚电压,0.98v,1.2v,为什么每次开机有点不同,更换后正确电压1.48v左右,如图 ,这个电压提供给过流ocset电路10ua源电流,这个电路有问题就不稳定,死给你看。我就经常做些没办法的事,弟兄们都懂得我把这个电阻换成电容,如果没有图纸,基本上这个造成的死机不稳定干掉一大片“程咬金三板斧”,结果当然好了连续两天每天打游戏5小时,没死过。这个烂游戏配置太高了,推荐i5以上还可流畅点。客户取机时要求重做系统如图 。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6234250.5元2019-12-17 12:26
 会员11027760.5元2018-8-5 09:56
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +195 收起 理由
nobody + 5 很给力!
qq89455496 -5 重复资料
qq3636 + 10 赞一个!
若海 + 5 很给力!
牙齿白白 + 10 忍不住加个分.对芯片的工作流程理解很好.
东航 + 5 楼主修的技术绝对强悍
Hwang + 5 赞一个!
不解释 + 10 赞一个!
上了线的风筝 + 10 楼主果然不是一般人啊,与饼哥比肩啊
小小学徒工 + 10 很给力!
本文由 会员136817 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-10 23:10:05 | 只看该作者 �
楼主在工厂做过?这问题一般人修不了啊。。。。
发表于 2013-1-10 23:14:11 | 只看该作者 �
偏置电阻,或者补偿电阻出现问题真是会发生意想不到的问题,
发表于 2013-1-10 23:31:34 | 只看该作者 �
高手终于出现了
发表于 2013-1-11 01:58:45 | 只看该作者 �
想仔细研究下图片看不清
发表于 2013-1-11 08:47:25 | 只看该作者 �
要是我就换板子了
发表于 2013-1-11 09:00:41 | 只看该作者 �
哇塞,高手啊,我们 这修机器电流挡从来不用。。。
发表于 2013-1-11 09:11:29 | 只看该作者 �
楼主把电阻换成电容是什么意思,这个真的不懂
发表于 2013-1-11 09:16:50 | 只看该作者 �
楼主能解释一下什么叫触发过流吗?  在那个部位 ?{:soso_e183:}
发表于 2013-1-11 09:16:58 | 只看该作者 �
高手中的高手,达到这个层次有很长的路要走
发表于 2013-1-11 09:49:28 | 只看该作者 �
厉害啊  有十几年的历史了吧??
发表于 2013-1-11 09:50:14 | 只看该作者 �
有两把刷子........
发表于 2013-1-11 09:53:05 | 只看该作者 �
呵呵楼主 示波器不错
发表于 2013-1-11 10:40:12 | 只看该作者 �
高手!学习中
参与人数 3下载分 -12 收起 理由
普通的世界 -5 严禁灌水
花晨月夕 -5 严禁灌水
懒神之匕 -2 严禁灌水
发表于 2013-1-11 13:12:00 | 只看该作者 �
分析得很透撤,有大师风范!
发表于 2013-1-11 17:18:53 | 只看该作者 �
有两点不太明白:
1.  何为 "启动电容"??
2. "不应该呀马上测试r163阻值18k,这个过流最起码要cpu电流达到88安培"    这么高的电流,怎么算的??
发表于 2013-1-11 17:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-11 17:26:12 | 只看该作者 �
版主到底是版主,技术真好,加分
发表于 2013-1-11 19:24:39 | 只看该作者 �
过程很严谨! 结果很美好(大洋大大的)
发表于 2013-1-11 20:11:38 | 只看该作者 �
高是高  有点看不懂啊
