楼主: 南极宝宝
[笔记本]
三修频繁死机aspire 5560
发表于 2013-1-15 00:08:19 | 只看该作者 �
请教为什么要测1 2脚电流,这里电流正常,就能说明芯片没有问题吗。表笔分别接什么地方测啊。还有后面那个18K电阻换成电容,就把机器修好了。是什么原理啊。
发表于 2013-1-16 16:37:09 | 只看该作者 �
在工厂出来的师傅修机都很厉害哦  呵呵  我也要进工厂学习学习
发表于 2013-1-16 16:46:10 | 只看该作者 �
看得晕乎乎的只觉得神奇,如果是芯片内部有问题,换补偿电阻?换芯片本身呢?
发表于 2013-1-16 17:28:30 | 只看该作者 �
学习了,咱一定好好学习
发表于 2013-1-16 17:57:14 | 只看该作者 �
楼主能提供一下5560的图纸吗?
发表于 2013-1-16 18:02:19 | 只看该作者 �
“发现开机瞬间没有波形”,楼主的测试点是哪里啊?
发表于 2013-1-16 18:49:26 | 只看该作者 �
高手啊,有些地方还是有待思考的,工厂出来的就是不一样啊
发表于 2013-1-16 22:26:24 | 只看该作者 �
工厂出来了 果真技术了得 起码5到10年以上的经验吧  能当你的徒弟真是三生有幸啊
发表于 2013-1-16 22:35:02 | 只看该作者 �
电阻换成电容,这样的原理是什么呢。高手能说明一下么,不懂呀。
发表于 2013-1-16 22:52:59 | 只看该作者 �
弟兄们都懂得我把这个电阻换成电容,如果没有图纸,基本上这个造成的死机不稳定干掉一大片“程咬金三板斧”,这名话的意思好像是说把这个电阻换成电容就好了,但是是换多大的电容呢,大哥能说说吗,{:soso_e100:}
发表于 2013-1-16 23:28:25 | 只看该作者 �
真是高手哪
发表于 2013-1-17 02:55:31 | 只看该作者 �
楼主经验老道,对于芯片的各个工作条件非常清楚,理论扎实,赞一个。
发表于 2013-1-17 10:29:00 | 只看该作者 �
厉害啊,误触发过流,第一次听到,高手啊。
发表于 2013-1-17 10:43:49 | 只看该作者 �
“u30 4脚,发现开机瞬间没有波形,说明isl6262 工作条件欠缺”,有时候即使ISL6262的工作条件都已具备,只是ISL6262本身损坏或其他元器件有问题,也不会输出高端驱动器方波吧?
发表于 2013-1-17 10:47:58 | 只看该作者 �
厉害啊,我只有仰望的份了啊。。
发表于 2013-1-17 10:49:32 | 只看该作者 �
必须顶起来啊  好贴
发表于 2013-1-17 10:52:23 | 只看该作者 �
请问楼主:PSI#是什么信号啊?
发表于 2013-1-17 10:55:33 | 只看该作者 �
“psi# 1.05v”,我在图纸上看到PSI#这个信号正常时好像应该是3.3V,请楼主指教
发表于 2013-1-17 10:58:50 | 只看该作者 �
你没仔细看我的帖子,这里只能换相同电阻,换电容是做手脚使人为的机器不稳定这种适合已经修好客户不付钱
发表于 2013-1-17 11:02:54 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-1-17 10:52
请问楼主:PSI#是什么信号啊?
电流指示输入,低电平说明轻负载,改用单相位
