楼主: 南极宝宝
[笔记本]
三修频繁死机aspire 5560
发表于 2013-1-17 10:58:50 | 只看该作者 �
你没仔细看我的帖子,这里只能换相同电阻,换电容是做手脚使人为的机器不稳定这种适合已经修好客户不付钱
发表于 2013-1-17 11:02:54 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-1-17 10:52
请问楼主:PSI#是什么信号啊?
电流指示输入,低电平说明轻负载,改用单相位
发表于 2013-1-17 11:06:16 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-1-17 10:55
“psi# 1.05v”,我在图纸上看到PSI#这个信号正常时好像应该是3.3V,请楼主指教
这个是在这里是1.05v,它设计应该3.3v上啦,实际 该板子换做1.05v,来源于1D05V_S0,理论上不低于0.7v都可以
发表于 2013-1-17 11:18:52 | 只看该作者 �
xujia201088 发表于 2013-1-11 08:47
要是我就换板子了
呵呵,为一个电阻和电容就换板呀,有点不划算哦
发表于 2013-1-17 11:22:16 | 只看该作者 �
金哥分析得太透彻了呀,偏置电阻引起的死机。
电阻坏一般都是断路没电压,这回是电压有变化,不些不懂
头像被屏蔽
66#
发表于 2013-1-17 11:25:48 | 只看该作者 �
  很好的一篇文章,就是图片模糊了些,看迟来有些吃力
发表于 2013-1-17 11:31:24 | 只看该作者 �
太专业了。希望以后能多多拜读版主的帖子
发表于 2013-1-17 12:07:11 | 只看该作者 �
请问楼主:COMP是ISL6262的什么信号啊?
头像被屏蔽
69#
发表于 2013-1-17 12:09:34 | 只看该作者 �
、高手学习中就是不大明白
发表于 2013-1-17 12:11:25 | 只看该作者 �
SOFT这个信号在ISL6262里是什么信号?
软启动  发表于 2013-1-17 12:13
发表于 2013-1-17 12:39:50 | 只看该作者 �
居然还有“启动电容”?
发表于 2013-1-17 12:48:58 | 只看该作者 �
SOFT 请教 楼i主 是什么信号 ,什么作用 谢谢 。
发表于 2013-1-17 12:50:41 | 只看该作者 �
“万用表电流档ua,直接测试1-2脚开机电流,我的表测出-40ua”,请问楼主:ua是电流的单位量词吗?
发表于 2013-1-17 12:57:20 | 只看该作者 �
为什么楼主取下了C268后ISL6262就会进入深度睡眠方式呢?
发表于 2013-1-17 13:15:29 | 只看该作者 �
"里补充点这个c268 isl6262给它充放电电流方向是相反的,结合vid列表,要使cpu电压升高,电流流向c268 相反则流出c268,这里为啥说-40是好的(2-300大洋左右万用表测出-40,1000大洋上的-42,不同表有误差),正确的值应该介于-47到-37中间,一般都在-42毫安左右都为正确,-40芯片在这时进入深度睡眠方式,为啥呢因为我取下了电容。cpu供电电路正常的情况下cpu电压结合vid电压值以+10mv/us快速变化,加上深度睡眠,dcm等节能功能,这里的电流变化在正负205之间。)",楼主的理论太强焊了吧,看着好费力啊
发表于 2013-1-17 13:16:28 | 只看该作者 �
希望楼主能深入浅出地给我们解释这些原理就好了
发表于 2013-1-17 14:07:13 | 只看该作者 �
“不应该呀马上测试r163阻值18k,这个过流最起码要cpu电流达到88安培,这是啥概念呀。是什么触发过流保护”,楼主是如何判定为“误触发过流”的?
发表于 2013-1-17 14:13:44 | 只看该作者 �
“我把这个电阻换成电容”,楼主把电阻R191换成电容了吗?
发表于 2013-1-17 14:22:12 | 只看该作者 �
“没想玩文明5游戏确实十几分中就死机了电流回到0.6几如图”,请问楼主:电流回到0.6几后屏依然显示吗?
发表于 2013-1-17 14:31:57 | 只看该作者 �
Acer aspire 5560 MB AG1.pdf (1.41 MB, 下载次数: 8)
