查看: 1338|回复: 1
联想旭日466L。故障。、、、
发表于 2013-4-7 16:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日466L。故障。、、、不通电。加焊IO 可以开机,等下有不通电。。。。。。是不是,KB926QF.坏了,应该是通病吧。。。。。。
发表于 2013-4-7 16:23:43 | 只看该作者 �
MAX8734A ,输出有 5 V 3.3V .
