查看: 6222|回复: 25
[求助中]
华硕X555LD不识别电池,求助 bq735
发表于 2017-4-4 11:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器能正成开机,充放电芯片为 bq735,机器是隔离保护进了一点水,没有图纸找到了芯片的定义图,4脚24V供电不正常只有19V,其他脚都正常,但是隔离保护N馆导通了不短路。不确定是充放电芯片坏了,手里没芯片
来自 8#
发表于 2017-4-4 17:43:43 | 只看该作者 �
刚刚没量好,前面有个N管短路了,导致自动导通,拉低了充放电芯片4脚,附上点位图和BIOS买的绝对OK
来自 9#
发表于 2017-4-4 17:46:52 | 只看该作者 �
附上点位和BIOS,绝对OK
X555LD.rar
3.43 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
来自 10#
发表于 2017-4-4 17:47:36 | 只看该作者 �
修好了,在8楼感谢各位的帮忙
是BIOS问题?  详情 回复 发表于 2019-4-24 09:00
发表于 2017-4-4 12:17:44 | 只看该作者 �
bq735的芯片很常见阿 找料板上换个就能确认了
找了半天没有,都是些老主板了,发一个试试吧  详情 回复 发表于 2017-4-4 12:38
发表于 2017-4-4 12:20:40 | 只看该作者 �
换个芯片才能确定啊。 还有电池
发表于 2017-4-4 12:37:41 | 只看该作者 �
把板号给我,或者料号给我我帮你查
华硕x555ld 2.0的,没图,但是我有点,点位不怎么懂  详情 回复 发表于 2017-4-4 12:48
发表于 2017-4-4 12:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-4 12:48:11 | 只看该作者 �
kens555 发表于 2017-4-4 12:37
把板号给我,或者料号给我我帮你查
不好意思,我不能发图,用的是在线工具的  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:32
发表于 2017-4-4 13:06:29 | 只看该作者 �
跑下线路,4脚应为电阻分压的电压吧。
发表于 2017-4-4 17:53:12 | 只看该作者 �
先定个bios吧
发表于 2017-4-4 17:53:33 | 只看该作者 �
定个芯片试试,不好意思写错了
发表于 2017-4-4 19:57:43 | 只看该作者 �
隔离管击穿,导致BQ735损坏,很正常
发表于 2017-4-4 20:14:45 | 只看该作者 �
修好了就行,学习了
发表于 2017-4-5 16:32:41 | 只看该作者 �
不好意思,我不能发图,用的是在线工具的
发表于 2017-4-5 16:40:08 | 只看该作者 �
上次遇到一台 是EC 坏了
发表于 2017-4-5 16:43:14 | 只看该作者 �
bq 735  用BQ725  BQ25A都可以代用的,,,你这个问题应该是隔离管 击穿了,,
发表于 2017-4-10 17:14:23 | 只看该作者 �
谢谢经验分享!不过,那个隔离管,应该是P沟道的,我换了P沟道的,都正常了
发表于 2017-4-10 17:18:15 | 只看该作者 �
华硕的机器没有电路图,修的蛋疼!!
发表于 2017-4-11 12:19:55 | 只看该作者 �
BQ735  电池   还有BQ735 8和9  信号
