查看: 2827|回复: 7
神州优雅 HP510 开机掉电
发表于 2013-4-21 10:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是待机0.07 开机了跑到0.068等两秒就掉电了开机测其他电压都出来了求高手
发表于 2013-4-21 15:40:33 | 只看该作者 �
学习了   真让人长经验啊    谢啦楼主
发表于 2013-4-21 15:37:10 | 只看该作者 �
我重植北桥后修好了 的确电压都出来了此机0.68然后就跳到0.58就显示了 刚开始我加焊好了开了几下有不行了 重植后好了 此机进系统电流也才0.98左右
发表于 2013-4-21 14:05:26 | 只看该作者 �
查3,5V转换电压
发表于 2013-4-21 14:04:11 | 只看该作者 �
感觉像电的问题
发表于 2013-4-21 13:59:59 | 只看该作者 �
楼主你确定电压都出来了?
发表于 2013-4-21 12:25:38 | 只看该作者 �
是插上电0.07 待机3v 5v 有时候有能开起来显示
发表于 2013-4-21 10:33:19 | 只看该作者 �
待机0.07 开机了跑到0.068,楼主是不是写错了,这样肯定少电压了。
