查看: 3953|回复: 6
[主板维修]
求助!开机有报警声音4长8短,进系统声音正常,但无显示。一块华硕M2N68主板
发表于 2013-3-23 21:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统声音正常,无显示。显卡,内存确定没有问题,也不是VGA线的问题。代换过显卡和内存还是一样的问题。拔插电源4PIN插头后,有时能正常开机显示,但重启后故障依旧,电源也换过。求解! 代码会卡下16 3d五/六秒后跳转正常(跳转时开始报警4长8短)
发表于 2013-3-23 22:38:38 | 只看该作者 �
有没有刷过bios?
发表于 2013-3-23 22:40:03 | 只看该作者 �
查查RGB,修过很多VGA接口电阻变阻出现过这样的问题,再不行加焊北桥试试
发表于 2013-3-23 23:17:52 | 只看该作者 �
加桥应该可以
发表于 2013-3-24 07:58:21 | 只看该作者 �
测量下显卡插槽  是否有问题?
发表于 2013-3-24 08:21:53 | 只看该作者 �
刷BIOS   打显卡阻值   如果不行  桥吧
发表于 2013-3-24 09:55:33 | 只看该作者 �
用风枪扫一下北桥再试试
