查看: 2410|回复: 7
[维修经验]
求助!dell vostrov 260 装系统死机!
发表于 2013-3-19 16:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell vostrov 260 装系统的时候用ghost 能跑完 重启后 就死机 卡在windows界面 用win7和xp 都一样。
发表于 2013-3-19 16:24:06 | 只看该作者 �
你是进PE装的吗?
发表于 2013-3-19 16:26:34 | 只看该作者 �
你看看外设有没有短路的,如果都是好的那你就测一下网卡好坏,如果还是好的就是南桥的问题了
发表于 2013-3-19 17:10:26 | 只看该作者 �
usb对地阻值600 网卡测量不了。
发表于 2013-3-19 17:18:46 | 只看该作者 �
测试下硬盘有没有问题先,
发表于 2013-3-19 17:22:49 | 只看该作者 �
换了硬盘 换了 内存 换了电源 ,bios放了电  用了64位win7 32位win7  xp 都一样
发表于 2013-3-19 22:35:53 | 只看该作者 �
检查你的IDE设备,更换内存.
发表于 2013-3-20 15:45:19 | 只看该作者 �
GHOST的时候不让他加载驱动就好了 或者用安装版的系统能解决
