查看: 1859|回复: 8
提个建议,能不能增加搜索自己帖子的功能
头像被屏蔽
发表于 2013-3-17 14:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些事情,记得在自己原来的帖子中讨论过,但是因为帖子多,找起来实在麻烦。能不能增加搜索自己帖子的一项功能,请管理人员考虑一下。
发表于 2013-3-17 14:54:04 | 只看该作者 �
有一个我的贴子的功能的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-3-17 14:56:24 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-3-17 15:02:14 | 只看该作者 �
淘宝中可以搜索自己已经买过的宝贝,很方便。
发表于 2013-3-17 17:12:38 | 只看该作者 �
xie1990 发表于 2013-3-17 14:56
但是我的帖子里面没有搜索功能。
点右上角的快捷导航,里面有一个贴子的图标
发表于 2013-3-17 22:04:01 | 只看该作者 �
你看下下面这个图,看是否是你所要的功能?
你可以在这个选项里找到你发过的贴子,和你回复过的贴子,如果在这里找不到你的贴子,那就没有任何方式可以找到你的贴子。
PS:没有人认为你智力不正常,我只是在帮你解决问题,如果你认为这样是对你智力的不认可,我真的无话可说了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-3-17 22:42:52 | 只看该作者 �
你可以在这个选项里找到你发过的贴子,和你回复过的贴子, ...
我的意思是说在“我的帖子”里面搜索含有特定关键词的帖子!
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-3-17 22:44:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-18 10:12:00 | 只看该作者 �
你说清楚就好了
你的这个需求,我们也无能为力,因为我们是采用的动网的BBS系统,动网本身未开发相应的功能,所以我们也实现不了。
