查看: 3156|回复: 10
[主板维修]
在线等精英P4m800CPU温度过高 掉电
发表于 2013-3-14 14:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有片P4M800-M7  开机一切正常,能进系统自动关机,开机的时候BIOS里CPU温度从40度一直涨到90多度。就关机了。风扇换好几个了,都没解决问题。各位高手。看看下一步查哪里
发表于 2013-3-14 14:18:45 | 只看该作者 �
先往简单地方想,是不是下面硅胶没有放好,是不是出风口哪里堵住了。。。。。。
发表于 2013-3-14 14:20:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-14 14:26:01 | 只看该作者 �
cpu供电有问题吗,电容鼓包了吗?
发表于 2013-3-14 14:29:35 | 只看该作者 �
我觉得可能是电源管理那吧,也有可能是CPU有问题啊。看看是不是电压过高导致的啊,电容也要看一遍的
有同感。。。。  发表于 2013-3-15 00:03
发表于 2013-3-14 14:36:28 | 只看该作者 �
I/0 有个专门检查CPU温度的引脚,你查下电压正常不,还是I/0本身有问题也会出现这种问题,最重要的是板子断电后你用手摸CPU是不是的确是因为温度过高引起的断电,还是I/O误判,祝你成功
发表于 2013-3-14 14:46:30 | 只看该作者 �
看看CPU供电二极管有没有不良的,检查其它芯片有没有发热
发表于 2013-3-14 14:52:09 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2013-3-14 14:36
I/0 有个专门检查CPU温度的引脚,你查下电压正常不,还是I/0本身有问题也会出现这种问题,最重要的是板子断 ...
我摸了。cpu还不是热的烫手, iO是IT8705F的
发表于 2013-3-14 19:53:27 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2013-3-14 19:57:18 | 只看该作者 �
我有一 次也这样  该查的都搞了  实在是没辙  把他5800+cpu和我的5000+一换  结果都好了
发表于 2013-3-14 21:58:47 | 只看该作者 �
温度 是不是真的很高啊。刷个BIOS试试
